11.07.2017, 21:51
Сказал спасибо: 191
Гистеризисный двигатель тип Г-31А
Здравствуйте!
Имеется Гистеризисный двигатель тип Г-31А
1.Как его правильно подключить к питанию?
2.Можно ли поставит контроллер оборотов на этот двигатель?
3.Посоветуйте для чего его можно использовать?
(например поставить насадку для мини шлифмашинки, насадка дрели уже установлена, поставить насадку мини круга пила)?
Или может ещё какие варианты есть?
12.07.2017, 08:32
Сказал спасибо: 6,418
Re: Гистеризисный двигатель тип Г-31А
Сообщение от ART-I
Подключение стандартное, два провода в 220В, третий провод через конденсатор 1,5мкФ к любому из двух оставшихся проводов включаемых на 220В.
У меня ручная сверлилка на таком двигателе, микрик сбоку на верху примотан изолентой.
для мини шлифмашинки или мини фрезы не подходит, резко падают обороты при легкой подаче и идет забур.
А для сверлилки - сверлю даже 3мм сверлом тонкий дюраль, гетинакс, стеклотекстолит.
Про контроллер оборотов - кроме улыбки для 3Вт мощности на валу не вызывает, при попытке снизить обороты момент двигателя резко падает.
Можно использовать двигатель с понижающим редуктором 1/100-1/500 для привода перемещения оконных штор и занавесок, поворотных столов демостендов, игрушек.
Геннадий
13.07.2017, 21:07
Сказал спасибо: 191
Сообщение от genao
А для чего такие электродвигатели предназначались, где их применяли?
Что за микрик у вас примотан и для чего он нужен?
Вот это не совсем понятно: "резко падают обороты при легкой подаче и идет забур"
Что значит подаче и забур в данном случаи?
Подключение:
Характеристика написанная на двигателе 1 фазн 50ГЦ 2МКФ 220В 02.А 4ВТ 3000 об.мин
Вы написали о том что нужен конденсатор 1.5 мкф, а в характеристиках двигателя написано 2мкф, может не 1.5 мкф а 2 мкф нужно поставить конденсатор?!
Подойдёт ли вот такой конденсатор?
https://www.chipdip.ru/product/b32562j6155j000
или
https://www.chipdip.ru/product/b32654a6155j000
Кроме конденсатора и "вилки" ничего не нужно?
Получается что провода подключать без разницы как, где плюс а где минус?!
Кстати провода какие то тонкие идут из двигателя, почему то у меня сомнения что это подключается напрямую к 220В?!
Прикрепил фото схемы как я это понял.
Т.е. использовать этот движок как сверлилку без вариантов?
И контроллер сюда не поставить и нет смысла в этом так?
Последний раз редактировалось ART-I; 13.07.2017 в 21:10.
14.07.2017, 07:17
Двигатель этот стоял в протяжке бумаги киповского самопишушего прибора.
При слабой нагрузке его скорость вращения постоянна, практически стабильна, насколько стабильна частота питающей сети.
Микрик, это микровыключатель, другими словами кнопочка, при нажатии которой включаю сверлилку после приложения сверла к накерненому месту. Если сверло постоянно вращается, то трудно точно попадать в накерненное место и также невозможно быстро выключить двигатель при заклинивании сверла. А так кнопочка здорово помогает. Включена кнопочка в разрыв одного из проводов идущих к сетевой вилке.
Подача - это движение рабочего органа вглубь или по поверхности обрабатываемого материала.
Забур - резкое снижение скорости, сопровождаемое ухудшением режущих свойств рабочего органа, вплоть до заклинивания рабочего органа в материале. Сопровождается браком в виде заусениц, сколов, задиров, поломки рабочего органа.
Ну раз на вашем двигателе написано 2мкФ, то подойдут указанные вами конденсаторы на 400 или 630В, но на 2мкФ.
Провода подключать без разницы как, будет меняться только направление вращения, если не угадали, то конец от конденсатора идущего к проводу сети просто перекидываете к другому проводу сети.
Ну раз на двигателе написано 220В, то и подключается к 220В, также этот двигатель на моей сверлилке, только через микрик и с конденсатором 1,5мкФ.
Использовать только как сверлилку, либо ка маленький вентилятор.
Фрезу, циркульную пилу, шлифдиск, наждак он не "тянет" - будет сплошной брак.
Регулятор оборотов бесмысленен, так двигатель и так имеет слабый момент вращения, а с регулятором двигатель переходит из синхронного режима в асинхронный, и обороты падают за счет повышенного скольжения и уменьшения критического момента. Двигатель начинает очень сильно греться.
Когда начнете пользоваться сверлилкой, то быстро это поймете и ощутите при повышенных подачах сверла вглубь материала.
Геннадий
14.07.2017, 13:11
Сказал спасибо: 191
genao,
Какую кнопочку посоветуете для вкл/выкл двигателя?
А как сделать так что бы был реверс на этом двигателе, что бы переключателем можно было переключать вращение и что бы был индикатор в виде светодиодной подсветки зелёный/красный показывающий направление вращения?
Конденсаторы на 2 мкф не вижу почему то, нашёл вот на 2.2 мкф
https://www.chipdip.ru/product/b32524q6225j000
Подойдёт ли такой в данном случаи?
Последний раз редактировалось ART-I; 15.07.2017 в 20:25.
14.07.2017, 15:37
У меня прикручен изолентой наподобие микропереключатель в качестве кнопки под большой палец.
https://www.chipdip.ru/product/msw-11
https://www.chipdip.ru/product/sm5-00n-115-msw-11
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
14.07.2017, 22:29
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, интересно почитать ваши вопросы и ответы на них.
Правда есть две небольшие просьбы:
- таки убрать столь объемную подпись с рекламой;
- пользоваться кнопкой ответить или быстрым ответом вместо цитировать - такие простыни читать сложновато, думайте и о других .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.07.2017, 15:58
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от ART-I
у меня такой точно есть, я на него точильный камешек поставил, сверла мелкие точит на ура.
17.07.2017, 16:55
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Я бы включил выпрямительные диоды последовательно со светиками
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
