02.08.2018, 13:15
Сказал спасибо: 2,417
Re: Питающее устройство (для чего предназначено?)
Главное-это заземление корпуса паяльника.
02.08.2018, 13:26
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, цепь антистатический защиты (ESD) данного источника питания к напряжениям на обмотках трансформатора и сопротивлению обсуждаемого нагревателя не имеет абсолютно никакого отношения. Подключение заземления совсем не обязательно.
Измеряйте и данные в студию.
Если удасться провести вскрытие паяльника - диаметр провода тоже в студию.
Дорогу осилит идущий. Но я плохо себе представляю кросс по пересечённой местности для слепых, даже с собаками и людьми в качестве поводырей. Марафон с черепахами закончится раньше…
baiderin, этим вопросом мы займёмся, когда паяльник сможет плавить припой
02.08.2018, 13:27
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от ART-I
Но провод заземления ведь цепляется между первым и вторым разъёмом с помощью винта,
ART-I, а у вас в розетке, в стене, заземляющий контакт подключен к отдельному защитному нулевому проводнику заземления? Другими словами у вас трехпроводная проводка? Фаза, рабочий нуль, защитный нуль?
В домах с электрическими плитами (по проекту) такую имееют часто только розетка для электроплиты. В новостройках такую имеют (все розетки) не более 20% домов.
Геннадий
02.08.2018, 14:15
ART-I, может стоит к тому блоку найти оригинальный комплектный паяльник - это обещает сильно меньше лишних вопросов. Да и дорабатывать его как-то сильно проще будет, вместе с источником питания…
В крайнем случае использовать в этом качестве нормальный паяльник на 24/36V до 30W.
Если немного повозиться - можно будет приспособить этот блок под паяльник с T12…
Перемотка паяльника на 220V таки обещает много вопросов и длинную дорогу к цели…
02.08.2018, 17:01
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
В подобных случаях сильно помогает сократить дорогу
02.08.2018, 17:19
Сказал спасибо: 191
Сообщение от genao
К сожалению нет, но щиток с возможностью подключения заземляющего провода, т.е. в щитке заземление присутствует, осталось его только проложить до каждой розетки.
Кстати говоря можно ли прокладывать заземляющий провод от щитка к розеткам по внешней части стены?
Последний раз редактировалось ART-I; 02.08.2018 в 17:22.
02.08.2018, 18:59
ART-I, никакого сакрального смысла в прокладке как вместе, так и раздельно для провода заземления нет. Единственное тут разве что внешний вид после прокладки имеет значение. И желательно таки в желто-зеленой изоляции, чтобы не перепутать по случаю…
Но мы тут, как всегда отвлеклись от главного - использования того блока для питания того паяльника (220V 30W 380°C max)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2018 в 19:36.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.08.2018, 20:08
Сказал спасибо: 141
ART-I, Я так понимаю , ты этой фиговиной пользоваться не собираешься ?
В качестве арта , в качестве экспоната ?
Кому-нибудь в качестве подарка ?
Кому-нибудь в качестве "подарка" ?
02.08.2018, 21:47
Сказал спасибо: 191
Сообщение от johanh
Это не фиговина, это ПУ.
Если всё получится то буду пользоваться.
02.08.2018, 21:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ART-I
Так к этому ПУ еще и паяльник требуется.
А к этому паяльнику еще и дополнительные аксессуары ...
Это как каша из ... топора.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
