12.07.2017, 07:40
Сказал спасибо: 165
Непонятки с CY7C68013A
Привет всем! Собственно такая проблема- при подключении сабжа с этим контроллером устройство определяется в диспетчере устройств как Unknown device. Я скачал с официального сайта кипариса драйвера на FX2LP и подсунул вручную файл .inf, при этом в диспетчере устройств изменилось название на что-то похожее на EZ-USB FX2LP, но при этом выпало окно с перечнем возможных устройств для выбора, среди которых есть например Cypress FX2LP No EEPROM Device. Я выбрал это устройство, но напрягает то, что восклицательный знак из диспетчера устройств никуда не ушёл... Ладно, запустил я утилиту кипариса Cypress Suite USB 3.4.7 и запустив Control Center. Утилита увидела устройство как USB OPTICAL MOUSE... Вопрос- что не так??? Я так понимаю, что с абсолютно верными действиями я в консоли должен устройство увидеть как Cypress FX2LP Development Kit
12.07.2017, 08:43
Сказал спасибо: 165
Re: Непонятки с CY7C68013A
непонятка ещё вот в чём- консоль увидела устройство как на скрине на одном компе, при этом на втором компе вообще девственно чистое окно у программы
12.07.2017, 08:49
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Кажись, надо все грохнуть и ставить все сначала. И никакого рукоблудия, пусть система сама берет то, что ей надо для счастливой работы. Только надо ей сказать куда пойти.
12.07.2017, 09:04
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
То что там стоит CY7C68013A еще не значит, что надо ставить драйвера с оф. сайта.
Драйвера с офсайта - это для чистых процессоров без прошивки в EEPROM и каких-то отладочных плат.
Если там есть EEPROM с прошивкой, то драйвера нужны от того производителя, кто писал эту прошивку (если, конечно, это не стандартное HID, UVC или т.п. устройство), Cypress к этому отношения уже не имеет.
12.07.2017, 09:11
Сказал спасибо: 165
pambaru, не не, EEPROM чистая
Сообщение от akegor
Склонился к этому варианту. Драйвера я не помню с какого именно места скачал... Сейчас на работе проинсталлировал Cypress Suite USB 3.4.7. Покопался в программе и обнаружил папку driver/bin/ , в которую вложены три папки с дровами: w2k, wlh, wxp... Из какой папки брать драйвер для Windows 7?
12.07.2017, 09:14
Сказал спасибо: 165
На официальном, кстати сайте винда семёрка просто упомянута, но привязки к папке драйверов нет: http://www.cypress.com/documentation...-visual-studio
12.07.2017, 09:51
Тут уже сказали, что
Сообщение от pambaru
правда, не совсем точно. Чистый процессор девственно чист. На оф. сайте дрова на устройства, разработанные этой конторой. Если Ваше от другой конторы, искать надо там.
12.07.2017, 09:55
Сказал спасибо: 165
akegor, плата с кипарисом была на ебее куплена, потом я её демонтировал и впаял в радиолюбительскую поделку. Платка вот такая была: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...708.0.0.ncLDDF
12.07.2017, 10:26
Сказал спасибо: 165
akegor, но опять же, в самом контроллере ведь нет никакой информации. Сама информация спрятана в EEPROM. На алиплате стояла 24C128, я же переношу на сам оделку сам контроллер, а промку ставлю вообще другую. Так что чисто логически сабж должен принять официальные дрова с сайта производителя. Или в моей логике всё как-то не так и не то?
12.07.2017, 10:53
Сказал спасибо: 85
Сообщение от akegor
Это не совсем так. В нем есть загрузчик и он вполне себе определяется как устройство, что-то там типа EZ-USB (точно не помню уже).
При включении этот проц читает по I2C с адреса eeprom, если находит там определенную сигнатуру, то по ней определяет, прошивка это или VID-PID.
Если VID-PID, то просто его присваивает себе, если прошивка - то грузит в RAM и запускается.
Еще eeprom может не быть, тогда он определяется как стандартный кипарисовский девайс, а софт через драйвер может грузить прошивку в этот проц в RAM и потом перезапускать его с этой прошивкой, при этом меняются VID-PID на те что в прошивке, определяется новое устройство ну далее уже работает со своими драйверами.
Есть стандартный загрузчик. Девайс определяется с кипарисовским VID (не помню уже, какой он, но в пдф-ках все расписано.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
