12.07.2017, 08:44
Водонагреватель через диод, нужен совет.
Водонагреватель проточного типа 3.5 кВт перегревал воду, возникла идея подключить его через диод, что и было сделано, вода стала прохладнее, но при включении нагревателя в соседней комнате в музыкальном центре начинает гудеть блок питания . Боюсь что погорит вся техника если буду пользоваться. Как считаете безопасно ли им пользоваться? И можно ли эту ситуацию исправить например добавлением в цепь конденсатора?
12.07.2017, 09:14
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Водонагреватель через диод, нужен совет.
Водонагреватель через диод нагружает сеть только на одной полуволне переменного напряжения, причем нагружает сильно . В результате на этой полуволне напряжение проседает, и в сети появляется постоянная составляющая напряжения. трансформаторы в блоках питания это не любят...
Лучше уж включать через тиристорный регулятор, который работает на обеих полуволнах напряжения.
12.07.2017, 09:35
Сказал спасибо: 379
Сообщение от BizarGT
В паралель диоду - ничего не даст, в паралель нагревателю - диод будет больше перегружен да и шумы станут больше.
Выход установить регулятор на симисторе.
12.07.2017, 18:54
Спасибо за дельные советы, буду мудрить регулятор.
12.07.2017, 23:08
Сказал спасибо: 5,042
перегревал воду
А что, разве у него нет регулятора температуры? Никакого, даже простейшего "механического"? Или он сломался?
13.07.2017, 02:26
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
У проточников температура регулируется потоком воды, если перегревает, значит мало давления в трубе.
13.07.2017, 02:34
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Master-TV
если перегревает
странно мне как то это все читать....
у меня проточник 6квт. использую када горячую воду отключают.
так вот чтоб душ лил, его не хватает - слабый проток так чтоб вода теплая была.
реально его хватает только руки мыть. ну полностью мыться можно но тяжело - слишком мало воды получить удается, мыло с тела смываешь долго и нудно.
как там у него 3 квт перегревает я хз.
у меня на входе вода 8 градусов, на выход 38.
если перегревает 3квт то это чо? либо вода 20 гр на входе либо на выходе трубочка совсем тонкая.
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2017, 02:40
Сказал спасибо: 266
индюк, регулятора то ведь нету? Там вроде клапан на включение только стоит.
13.07.2017, 03:18
Сказал спасибо: 176
нету. а зачем он? это ж не бойлер. да и производительность мизерная - его выключать смысла нету. только удорожание и потеря надежности - 6 квт просто так не пощелкаешь уже - контакты в миг сгорят.
купил за 2 тыщи и норм)))
еще прикол такой - тены не покрываются накипью вообще - температура на них заведомо ниже 55гр ведь)
я после 6 лет вскрыл - он как новый
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2017, 09:42
Сообщение от Alex9797
небыло регулятора, а давления воды в трубе почти нет
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
