13.07.2017, 09:48
Re: Водонагреватель через диод, нужен совет.
Сообщение от индюк
как там у него 3 квт перегревает я хз.
у меня на входе вода 8 градусов, на выход 38.
если перегревает 3квт то это чо? либо вода 20 гр на входе либо на выходе трубочка совсем тонкая.
вода градусов 15, поэтому и перегревает, а поток воды и вправду не большой но с эконом лейкой вполне хватает
13.07.2017, 11:35
Сказал спасибо: 176
Сообщение от BizarGT
ну тык рассверли в ней дырки и будет те щастье
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2017, 13:02
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
"Лампочка через диод"? помните, была такая тема?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
13.07.2017, 17:27
Сказал спасибо: 3,760
индюк, У меня тоже проточник, правда использую его круглый год. Там 2 ТЭНа на 3 и на 4 КВт, зимой пользую оба, а летом либо один, либо второй, в зависимости от напора - хватает с головой, вода на выходе около 50 градусов.
13.07.2017, 18:10
Сказал спасибо: 11,165
BizarGT, кстати вариант с ЛАТр таки тоже не отменяется (при наличии в хозяйстве) .
13.07.2017, 18:15
Сообщение от mike-y-k
Я бы не рисковал! Самый большой ЛАТР, что у меня был - всего на 8 ампер, а 6КВт - это почти 28А!!! Если что-то типа ВСА, так тоже не больше 15А.
13.07.2017, 18:29
Сказал спасибо: 286
Дома есть такой, 2х3 КВатт. Температура регулируется дебитом воды. Прежде другой был. Та же песня.
13.07.2017, 18:32
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Может насос поставить, т.е. гидростанцию сделать?
13.07.2017, 18:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Sanyo дело говорит. Один тэн отключить и дело с концом.
13.07.2017, 18:56
Ну в гараже долго пользовали старичка на 8kW при разных экспериментах. Потом гаражи неожиданно снесли и сабж стал недоступен
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
