12.07.2017, 11:00
Сказал спасибо: 32
Помогите с распиновкой SPI у программатора
Приветствую всех!
Есть программатор PIC USB, но контакты гребенки SPI не подписаны и инструкции нет.
Как определить назначение выводов?
Спасибо.
12.07.2017, 11:14
Сказал спасибо: 165
Re: Помогите с распиновкой SPI у программатора
vasyapupkinmoscow, ты примерь распиновку программатора PicKit2. У тебя девайс похож на его урезанную версию
12.07.2017, 11:19
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
заглянуть в даташит МК и проследить по ножкам, остальное додумать с помощью вольтметра и желательно осциллографа или лог.аналазитора:
12.07.2017, 11:21
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
не пойдет. у ПИККИТа земля посередине.
а тут скраю.
хотя - пик2550 .... на нем пиккит и делается.
может просто разводка другая.
и без преобразователей. в плане - только 5 вольт на выходе есть.
и без повышатора на MCLR.
в общем - чтото странное.
12.07.2017, 11:27
Сказал спасибо: 401
Да не, вон чуть ниже - повышатор, на MC34063, а на оборотной стороне индуктивность для него. по даташиту повышатора и по разводке посмотреть, куда уходит с него повышенка для программирования (с первой ножки повышатора должно).
12.07.2017, 11:30
Сказал спасибо: 165
1 и 2 сигнальные
3 плюс питания
4 MCLR
5 GND
я так думаю...
Сказали "Спасибо" Андрей К
12.07.2017, 13:11
Сказал спасибо: 11,165
vasyapupkinmoscow, а по перпендикуляру к плате со стороны дорожек снимок сделать?
Тогда и ответ пришёл бы почти сразу, хотя и приведённого уже достаточно для выводов.
Кстати, а как сие чудо определяется в системе? И как в программе? Может стоит ещё посмотреть по определившимуся названию? Там будет (должен быть) ответ от прошивки и по нему и поискать.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.07.2017, 13:44
Сказал спасибо: 32
Да, только заметил, что верхнего ряда ног не видно на фото.
Фото прилагается.
Распознается в системе как: GRABADOR TODOPIC-USB summer 2005.
12.07.2017, 14:16
Сказал спасибо: 165
vasyapupkinmoscow, ха, ну тогда я тебе точную распиновку дал. Почитай ещё тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
12.07.2017, 14:18
Сказал спасибо: 165
Вывод 1- DATA, а 2- CLOCK
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
