12.07.2017, 12:59
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Имеются коды сброса на видеорегистраторы и кейгены для сброса.
За более чем 10-летний стаж работы в СЦ по ремонту видеонаблюдения скопилось некоторое кол-во кодов сброса и генераторов паролей. Также имеются генераторы для сброса ip камер. Правда некоторые имеют привязку к мас адресу моего компа и выкладывать их бесполезно. Если интересно выложу.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
12.07.2017, 13:19
Сказал спасибо: 11,165
Re: Имеются коды сброса на видеорегистраторы и кейгены для сброса.
Привязка к EN/MAC обходится в настройках адаптера в большей части случаев.
И тогда стоит начать выкладывать - есть не нулевая вероятность, что кому-то это пригодится.
Только:
- класть здесь, а не на внешние хранилища;
- по одному в архиве.
Как-то так, наверное.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.07.2017, 14:06
Сказал спасибо: 176
Сброс паролей:
1. PVDR 162 - для сброса пароля надо нажать кнопки 12/13/14/15/16
2. PolyVision D3616V - для сброса пароля надо набрать на клавиатуре 7942 (после этого войти в меню и сделать сброс на зав. настройки).
3. PANDA Фonet, GRIZZLY-DS08 - для сброса набрать 5759.
4. Все модели CRISTALL - для сброса вытащить батарею на полчаса после запустить (дата должна быть (январь 2002г) выйти в меню и набрать ADMIN и 000000
войти в меню и сменить пароль на новый и перезагрузить.
5. Giraffe GF-DV0802 - для сброса ввести пароль 020818 и логин 000010.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
12.07.2017, 14:08
Сказал спасибо: 176
1.Генератор
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
12.07.2017, 14:10
Сказал спасибо: 176
Еще 3 генератора.
Все были переведены на русский т.к. китайцы давали на своем родном и естественно были знаки вопросов.
Все эти генераторы являются универсальными и подходят для множества китайских регистраторов.
12.07.2017, 14:11
Сказал спасибо: 176
Теперь даю 2 генератора только для регистраторов марки SpaceTechnology или ST.
Кстати могут подойти для регов собранных на процессорах Ti Davinci
Последний раз редактировалось timon99; 13.07.2017 в 07:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
12.07.2017, 14:13
Сказал спасибо: 176
Суперпароль для регистраторов марки ST (модели ST DVR-0411 и ST DVR-0881) - 20090415
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
12.07.2017, 14:16
Сказал спасибо: 176
Генератор для регистраторов китайского завода ANKO
Подходит также для нескольких моделей марки ST.
12.07.2017, 14:24
Сказал спасибо: 176
Генератор сброса паролей на ip камеры китайского бренда - NIHON
Только порт надо изменить с 1115 на 6000 и только потом жамкать кнопку ОК. Иначе не сбросить.
13.07.2017, 06:58
Сказал спасибо: 176
Сброс паролей на камеры и регистраторы бренда Hikvision.
Также можно сбросить пароли на бренд HiWatch от Hikvision и линейку PRO регистраторов и камер бренда ST.
Поддерживаются все устройства выпуска до июня этого года. Так как хики внедрили новую систему сброса пароля и решения пока нет, только для авторизированных СЦ.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
