18.07.2017, 10:48
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Самогонь!
Сообщение от yurii61
Вопрос возле темы-хочу купить аппарат с электроподогревом и управлением (температура и тд).Что-нибудь посоветуете?
Рекомендую дистилятор Антоныч. Сам пользую. Результат отличный. Достаточно универсальный аппарат.
Последний раз редактировалось Andry_y; 18.07.2017 в 10:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andry_y за это сообщение:
18.07.2017, 10:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Самогонь!
Andry_y, ваша картинка не открывается, смените источник, куда выкладываете, либо сюда загружайте.
18.07.2017, 11:12
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Самогонь!
Andry_y, Отличнейший аппарат с праобразом ректификационной колонны. даже аналог дефлегматора есть!
у самого такой только самодельный (делал в 90-х годах) на нем водку на спирт разгонял. только у меня колонна длинной 2 метра и регулятор в виде латра на 10кВт. колонна засыпана керамическими бусами. типа как спирали в старых утюгах изолировали. емкость на 5 литров. да и температуру я беру из верхней точки. подстраивал так чтобы в холодильник шли не пары а уже туман. получалось получить до 94% крепкости. интересно в вертикальной трубке наполнитель есть??? Если нет рекомендовал бы набить не очень плотно или медным проводом или мочалками из нержавейки. кпд и качество резко улучшится. да и заливать туда лучше не брагу а уже спирт-сырец.
Сказали "Спасибо" stalkernet
18.07.2017, 11:12
Сказал спасибо: 23
Re: Самогонь!
Сообщение от Master-TV
Странно. Только что проверил - все нормально.
Сообщение от stalkernet
У меня еще 2 царги, заполненные СПН Панченкова. Очищают продукт просто отлично. При дистиляции получал на выходе 92-94. На переходе есть 2 гильзы, для термометра, для снятия температуры в верхней точке. Перегоняю 2 раза. Сначала брагу на спирт-сырец в режиме подстила без СПН и на максимальной мощности. Потом 2-я дробная перегонка (головы, тело, хвосты), с СПН и регулировкой мощности. Иногда вместо диоптра при 2-й перегонке прикручиваю экстрактор Сокслета, для приготовления различных ароматных спиртов. Аппарат действительно огонь!
Последний раз редактировалось Andry_y; 18.07.2017 в 12:00.
18.07.2017, 11:15
Сказал спасибо: 266
Re: Самогонь!
Andry_y, сейчас открылась, чудеса...
18.07.2017, 12:06
Re: Самогонь!
Раз нашлись заинтересованные лица, то продолжим.
1. Нагрев.
1.1. Сначала использовал тёплый пол. Полосатый такой. Он шёл в три слоя, так как мощности одного было мало. Через некоторое время сопротивление листов выросло. Дорогой. Вывод - не годен. (пользовался пару лет)
1.2. На полоски липкой стеклоткани шириной ~1 см наматывал тонкий нихром, собрал последовательно-параллельным способом 200 ватт. Трудоёмко, плохо повторяемо, через полгода кое где контакты пропали, мощность упала. Надо восстанавливать.
1.3. Чудо-кабель,
https://ru.aliexpress.com/item/10M-1...311.0.0.PlJIEn
мягкий, прочный, дешёвый. Приклеил на силикон прямо к бутыли. Греет достаточно сильно (11 метров 339 ом). Планирую подключить через w1207 на всякий случай.
остальное по мере сил и вашего интереса.
2. Соединения.
3. Насос.
4. Охлаждение.
5. Техпроцесс.
если интересно, спрашивайте.
18.07.2017, 12:11
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Самогонь!
zsa70, техпроцесс! Техпроцесс!
18.07.2017, 12:46
Сказал спасибо: 23
Re: Самогонь!
Сообщение от zsa70
Интересуют вопросы:
1. Скорость перегонки (брагу в спирт-сырец, спирт-сырец в спирт).
2. Затраченная мощность
3. Качество продукта.
18.07.2017, 12:48
Re: Самогонь!
5. Техпроцесс.
5.1. ....
Выбродило.
5.25. Одеваем на бутыль с бардой нагреватель. Ждём до T ~55
5.26. ставим рядом бутыль-приёмник, соединяем прямотоком.
5.27. подключаем насос к обратному клапану, запускаем откачку.
5.28. при характерном изменении звука и вида выходящей из насоса жидкости(откачиваемые газы в виде пузырьков становятся настолько малы, что жидкость становится мутной) останавливаем откачку и отключаем насос. При нормальной герметизации откачка занимает ~10 минут.
5.29. Ожидаем наполнения приёмной бутыли. Для контроля крепости я использую в качестве ареометра куски полиэтиленовой крышки в виде колец. Одно кольцо без утяжеления всплывает при 70об. Второе контрольное кольцо утяжелено тонкой медной проволокой до всплытия при 50об.
Процесс дистилляции до общей крепости в приёмнике 50об. занимает 30-40 часов.
5.30. Снимаем нагрев. Ждём охлаждения (необязательно). Снимаем клапан. Разбираем систему.
В принципе получаем спирт сырец в котором есть головы. Количество и вредность голов зависит от сырья. Головы можно убрать мини аппаратом по той же схеме. А можно и большим, если накопить достаточно СС. При отгоне голов техпроцесс немного изменяется.
В настоящее время при использовании браги из сахара и дрожжей я лично головы не отгоняю. Не так они страшны, если учесть, что самые летучие части уходят при первоначальной откачке.
18.07.2017, 13:37
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Самогонь!
Сообщение от zsa70
Так это получается, что хата занята, и никак не пройти эти самые 30-40 часов.
Такое не пригодно для нормального самигоним.
У нас применяют 20..25 литров воды теплой (30 градусрв), туда же 6,5 кг бурякового (желтого )цукру и 0,5 кг львовских спиртовых дрождей (желтая упаковка). Все щательно размешивается и через 5 суток готова брага.
А дальше в этой же посуде -на газ и где-то через 1,3 часа побежала(не стараюсь гнать быстро) и режим не меняю. После взятия 6.5...7 литров крепость продукта=45...52 %. Нет никаких примесей. Через неделю (можно и сразу) готова к применению. Мягкая, крепкая и голова не болит.
З поваго
Сказали "Спасибо" FViktor
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
