16.07.2017, 10:14
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Генератор сигналов MHS-5200
Приехала из Китая новая игрушка - генератор сигналов MHS-5200. Первые впечатления очень положительные, возможности генератора очень богатые.
Но есть небольшой вопрос.
Вот выдержка из его характеристик:
Amplitude range(peak to peak) 5mVp-p~20Vp-p(12MHz or less)
5mVp-p~15Vp-p(12MHz above)
Output Impedance 50Ω±10%
Какую нагрузку можно к нему подключать, чтобы не угробить? Предполагаю, что можно подключить хоть куда, но через ограничительный резистор....но какой?
16.07.2017, 11:22
Сказал спасибо: 2,913
Re: Генератор сигналов MHS-5200
Как минимум - 50 Ом. Может и меньше, надо смотреть полную доку.
Экзорцист 40-го уровня.
16.07.2017, 13:54
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Его выходное сопротивление -50 Ом. Стр.4 7-я строка сверху...
16.07.2017, 15:24
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Когда я ремонтировал свой, такой же аппарат, то нагрузочное сопротивление на выходе было около 100 ом в канале.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
16.07.2017, 19:14
Сказал спасибо: 130
Там-же китайским языком сказано - 50Ω±10% . Подключай резистор 50 ом - и будет счастье. Все остальное - будет работать но без гарантии формы/режима выходного каскада.
16.07.2017, 19:20
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Гкхм... А как нащщёт Output Impedance - Load Impedance, ммм???
https://www.pdx.edu/nanogroup/sites/...mpedance_9.pdf
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.07.2017, 19:24
Сказал спасибо: 130
Сказали "Спасибо" DanilinSA
16.07.2017, 19:58
Сказал спасибо: 150
Сообщение от NEMOOMEN & К
Получается, что 100 ом для подстраховки маловато?
16.07.2017, 20:07
Сказал спасибо: 401
Нууу. и если это правильная схема, то посчитайте резисторы. Минимум 54 Ома ВЫХОДНОГО сопротивления ИСТОЧИИКА. Rs = 1/( (1/(300+240)) + (1/100) + (1/150) )
Если Rload = Rs, то на выходе будет половина возможного напряжения. И с ростом частоты оно скорее всего будет падать.
По хорошему, сопротивление нагрузки Rload должно быть раз эдак в 50-100 быть больше Rs, которое обозначено как Output Impedance = 50 Ом.
А если учесть положение реле, которое ослабляет на 20 дБ выходное напряжение засчет делителя, то сопротивление источника Rs в этом случае уже в 10 раз больше указанного в доках.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.07.2017 в 20:12.
16.07.2017, 20:13
Сказал спасибо: 150
Сообщение от NewWriter
Спасибо. Буду вешать 1 ком.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
