18.07.2017, 11:52
Высоковольтная дуга для испытаний
Здравствуйте
Для проведения специальных испытаний требуется создать высоковольтную дугу (4-6 кВ, на крайний случай можно и поменьше, но точно больше 1.5 кВ). Требуемая длина дуги - около 3-5 см.
При этом требуется, чтобы электроды, между которыми создается дуга, нагрелись примерно до 100-110 градусов.
Вот сидим, голову ломаем, как нам это осуществить.
Если подскажите чего - будем благодарны.
В наличии есть установка СКАТ (вот такая: http://www.skat-v.com/docs/PaspSKAT-70.pdf)
Ещё думаем, что можеть быть нам подойдет вот такой транс: https://www.avito.ru/moskva/remont_i...nyy_1092978806
(но по-моему он слабоват по мощности)
18.07.2017, 13:19
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Высоковольтная дуга для испытаний
Сообщение от ivpo
Электропрочность воздуха - 3 кВ/мм. Статики. Между шарами. При иглах будет поближе к желаемому. На переменке - еще проще (с ростом частоты падает электропрочность).
Как-то так...
18.07.2017, 14:26
Ок, меньшее расстояние мы потерпим.
А что делать с трансформатором? Мотать самим?
И ещё - какой ток будет у такой дуги?
Надо ведь предусмотреть реостат для ограничения тока?
18.07.2017, 14:42
Сообщение от ivpo
Энергию посчитайте, хоть примерно. А потом можно посчитать и транс для обратнохода.
Можете прикинуть, что к чему, с Жигулевской катушкой зажигания. Коэффициент трансформации известен (найти нетрудно). Частоту можно погонять. Длину дуги определите на разных режимах. Вот только пробой может пройти по изолятору, но тут уж... Ну, скажем, будет от чего плясать.
18.07.2017, 15:02
Сказал спасибо: 286
Катушка Тесла Боровского
18.07.2017, 15:23
А что скажете насчет ЛАТРа, включенного наоборот?
18.07.2017, 15:29
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
А как на счет ТВС (строчник) от телеящика?
С уважением Владимир.
18.07.2017, 15:35
Сообщение от ivpo
Слишком большой. Посчитайте сначала. Да и изоляция у него не подойдет.
18.07.2017, 16:09
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
При разрыве цепи дуга держится при на порядок меньших напряжениях, плюс после пробоя (что Вы предлагаете) ток ограничить - та ещё задача, если не использовать в/в поджиг.
Последний раз редактировалось zoog; 18.07.2017 в 16:42.
18.07.2017, 16:18
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
С гораздо меньшими энергетическими затратами, дугу можно получить в инертных газах. Например в среде аргона. Применяется в плазмотронах.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
