Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 20.07.2017, 16:58
andron007
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Двигатель стиральной машины MARGHERITA AL1256CTX.
Добрый вечер!
Появился у меня эл.двигатель от стиральной машины:
В комплекте с ним блок управления на базе спец. микрухи ELDO-06, фото прилагается:
REMCO
MOD CDU AC 220/240V 50-60Hz
COD 5506
В нете нашел только не четкую схему на похожую стиралку.
Эл. мотор к блоку управл. подключил, попробовал включать режимы, нашел только два режима стирка (вращение в разные стороны через интервалы времени) и режим вращения в одном направлении с одной не высокой скоростью. Судя по схеме должен быть режим отжима с регулировкой скорости. Команд-аппарата от машинки не осталось. Хотелось бы получить вращение с плавной или ступенчатой регулировкой скорости.
Последний раз редактировалось andron007; 20.07.2017 в 17:03.
andron007 вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 04:46
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двигатель стиральной машины MARGHERITA AL1256CTX.
Рассмотрим фото 3. Две колодки по 8 контактов, назначение как бы подписано.
Левая колодка - силовая, вроде все понятно:
слева направо -
хз что, по схеме не подключено
статор 1
статор 2
ротор 1
ноль сети
фаза сети
тахо 1
тахо 2
Реверс выполняется изменением полярности статорной обмотки двумя реле. Обороты скорее всего регулятором тока.
Правая колодка. Управление и контроль.
слева направо:
вход сигнала V - назначение попытайтесь определить замыканием на ноль или фазу сети
вход сигнала Р - назначение попытайтесь определить замыканием на ноль или фазу сети
четыре входа от командоаппарата, замыкание по отдельности или попарно контактов
3-4-5-6 на 7й - по идее 16 комбинаций
7 и 8 контакты - управление скоростью центрифуги (отжима) путем поключения последовательно резистора для снижения оборотов. Если родная проводка сохранилась номинал резистора можно померять и заменить переменным (лучше проволочным реостатом, во избежание).
Собственно, все.
можно для тестирования взять Ардуину с платкой расширения на 4 реле и клавиатурой или парой кнопок на входах. Простой скетч для перебора комбинаций состояния реле от 0000 до 1111, чтобы вручную не перетыкивать. И потом оставить ее же, если понадобятся несколько программируемых режимов работы мотора.
Один вопрос - как будут влиять на функционал входа V и P, скорее всего их можно оставить неподключенными, либо замкнуть на питание.
еще: комбинации реле, где 3 и 4 а также 5 и 6 одновременно замкнуты на контакт 7 нужно сразу исключить.
на входа V P лучше поставить двухпозиционные переключатели с фиксацией, поскольку изменение на этих входах может участвовать в исполнении программы работы двигателя. И придется щелкать в процессе каждого шага перебора и отслеживать реакцию блока на это дело.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 21.07.2017 в 05:06.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
andron007 (21.07.2017)
Непрочитано 21.07.2017, 15:36
andron007
Сказал спасибо: 218
Обороты меняются фазовым регулятором на симисторе BTB12-600, реверс - двумя релюшками статор переключается.
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Один вопрос - как будут влиять на функционал входа V и P, скорее всего их можно оставить не подключенными, либо замкнуть на питание.
На моей платке это, скорее всего, выводы 1 и 3 на входах этих стоят высокоомные делители (см фото), их то я точно пропустил, спасибо за подсказку. Попробую их на фазу (вывод L) подключать.
С номиналом резистора тоже не понятки, пробовал переменники на 10 кОм и 220 кОм ни какого эффекта не было (на всех 16-ти режимах).
На выходных попробую фазу к выводам 1 и 3 подключить отпишусь.
Последний раз редактировалось andron007; 21.07.2017 в 15:49.
Непрочитано 21.07.2017, 19:23
vovaf
vovaf на пути к лучшему
Во многих стиральных машинках применялись регуляторы на микросхеме TDA1085 с небольшой обвязкой. Может проще будет собрать на ней, чем адаптировать имеющийся
vovaf вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 20:05
andron007
Сказал спасибо: 218
Сообщение от vovaf Посмотреть сообщение
Да помню такую, и даже ремонтировал.
Если не получится запустить родной блок, думаю сделать на контроллере каком нибудь 8-ми ногом, обвязки еще меньше должно получится.
Непрочитано 07.11.2017, 16:03
andron007
Сказал спасибо: 218
Отпишусь на всякий случай может кому пригодится.
Опробовал все (64) режима. Получил два режима с регулировкой скорости, но:
-один режим длительностью всего две минуты без возможности перезапуска;
-второй режим минут 7 длится и запускается 2-е минуты (балансировка).
В итоге, свое мудрить буду.
Ищу схему стиральной машины indesit wise 10 (CSI) на модуль indesit 091215009777.01 SW 9.21.0 ART-I Поиск схем. Делимся схемами 2 19.04.2017 09:35
Электронный блок стиральной машины Miele Uksusny Электроника - это просто 22 02.01.2014 00:53
Двигатель от стиральной машины на пилораму sarbay Источники питания и свет 42 18.03.2011 15:42
Нужна схема стиральной машины Bosch Maxx WHL 2061 ata_s Поиск схем. Делимся схемами 0 06.03.2005 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
