Непрочитано 20.07.2017, 19:36
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Компараторы ТЛ494
Вот схема стабилизатора тока и напряжения на ТЛ494:
Вот подробно входы компараторов ТЛ494. На схеме датчики тока и напряжения выдают потенциалы, прямо пропорциональные росту текущей величины и относительны земле. Это говорит о том что превышение либо ток либо напряжения приведёт к росту потенциала на входе компаратора.
В схеме подключения компараторов мы видим что датчик напряжения подключается к контакту "1" - входу "+IN1", парный "-" вход которого подключён к земле. Датчик тока подключён на контакт "15", то есть на вход "-IN2". Видимо здесь ошибка?
Вот здесь:
- оба датчика подключены к плюсовым входам, что видится правильным.
Прошу прояснить - почему мастерски выполненная простая схема содержит такую простую ошибку. Либо это не ошибка?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 12:25
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компараторы ТЛ494
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
нет там компараторов, читайте даташит.
Я ничего не вижу, нет здесь никакой схемы.
zoog вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 15:02
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
_Cahes_, для таких вопросов собственно ещё и симуляторы существуют.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 16:28
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
_Cahes_, Там нет ошибки ...
На инверсный вход подается ... отрицательное напряжение.
Датчик тока R30 стоит в цепи минуса.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
_Cahes_ (22.07.2017)
Непрочитано 22.07.2017, 08:26
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
А..а - то есть в первой схеме сигнал приходит с питания, а во второй - с нагрузки. Всё понятно.
_Cahes_ вне форума
Цифровые компараторы и дешифратор адреса robomaster90 TTL и CMOS логика 2 20.01.2011 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
