21.07.2017, 14:34
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Преобразование R1 в R2
Дык проще не куда
21.07.2017, 14:59
Сказал спасибо: 11,165
А ещё как вариант из двух сдвоенных 10K и 500K пересобрать. Главное взять с одинаковой характеристикой. Заодно будет запас для ремонта на будущее .
D.i.M.K.i.N. Таки схема нам будет или так и продолжим игру в эрудитов на пальцах?
21.07.2017, 15:36
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Задача довольно просто решается при видении схемы - что там именно измеряется, ток или напряжение (само сопротивление непосредственно измерить нельзя). А у Вас никаких данных нет вообще - развязка от земли, наличие питания?
Или если нужен универсальный "чёрный ящик" - то сервопривод или на оптронах с ООС.
21.07.2017, 16:17
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Увеличьте C1 в 50 раз и ставьте 10К.
01.08.2017, 13:59
Сказал спасибо: 6
Схема, та же...
Скажем так, потенциометр 10кОм уже стоит на лицевом панели ШУ.
Сначала его приклеили супер клеем, потом приварили аргоном к этой панели.
Так что, нет возможности его снять, заменить, разобрать...
Надо использовать эти 10кОм в этом фаз регуляторе...
Вот то что мне надо.
Сообщение от bocem
Дык проще не куда
Только хотелось бы не механическое решение....
П.С. На лиц панели сверлить новые отверстия, под новый потенциометр - нельзя.
Товарный вид потеряется, сами понимаете.)))
01.08.2017, 14:12
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
и в 50 раз вырастет энергия в цепи УЭ. Это хорошо?
Но если поставить "поглотитель" в виде балласта, который, конечно, будет греться...
А что на это скажут теоретики?
01.08.2017, 14:42
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от D.i.M.K.i.N.
Скажем так, потенциометр 10кОм уже стоит на лицевом панели ШУ. Сначала его приклеили супер клеем, потом приварили аргоном к этой панели.
Проверьте, он после приварки сохранил хоть какую-то работоспособность...
Экзорцист 40-го уровня.
01.08.2017, 14:44
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
Только что проверил, все ОК....
01.08.2017, 14:48
Сказал спасибо: 592
А поменять фазовый регулятор не вариант?
Неужели это единственная схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
