21.07.2017, 19:29
Генератор импульсов
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите консультацией
Требуется сделать генератор импульсов с характеристиками на выходе:
Напряжение 32-40 вольт
Ограничение по току 250мА
Регулируемая частота прямоугольных импульсов
0,5 Гц скважность 50% и 30%
0,25 Гц скважность 30%
Перебрал все возможные варианты микросхем и даже электромагнитных реле. А вот как эти три критерия собрать во едино так и не нашел
Где то напряжение не проходит, а в большинстве случаев регулировка заканчивается на минимуме 1 Гц
Больше всего из подходящего подходит схема на ШИМе TL464, но возможно ли там как то железом понизить частоту пульсации?
Или есть еще какие то варианты, может я вопрос неправильно ставлю поэтому и не нахожу ответов.
Если кто то готов это реализовать стучитесь в личку с предложением, я открыт для диалога
21.07.2017, 22:51
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 145 сообщении(ях)
Re: Генератор импульсов
а LM311 не подходят?
22.07.2017, 00:16
Сообщение от DmitriyVDN
Не пробовал, даже не находил похожих схем. По напряжению подходит, по току вроде тоже. Не пойму схему работы. Можно описать если не затруднит? и по комплектующим
22.07.2017, 01:31
Сказал спасибо: 216
обычная схема построения ШИМа с регулировкой частоты
на первом компараторе обычный генератор меандра (RV1 -задает частоту), схем и описаний работы в гугле море
на втором схема сравнения напряжения пилообразного на конденсаторе с опорным (RV2 - задает скважность 0-100%)
Q1 и Q2 - стабилизатор тока , R8 - задает ток по формуле In=Ube/R8, где Ube=0.65-0.75 - падение напряжения на переходе база-эмиттер Q1 ,
22.07.2017, 01:31
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Диапазон напряжений понятен.
Ограничение тока сделать в управляемом стабилизаторе тока (CC).
Остальное (да и первые два параметра для экономии корпусов ) реализовать на MCU.
Конечно это несколько избыточно с первого взгляда, но как минимум в плюс - настраиваемость всего программированием и возможность внешнего контроля и управления.
22.07.2017, 10:24
Сообщение от mike-y-k
Звучит заманчиво и в итоге выглядеть будет красиво и презентабельно, но Во-первых если паяльной станцией управлять и физические величины рассчитать могу, то с программированием не очень дружу.
Во-вторых а зачем оно нужно из практики, если требуются конкретные показатели. Для пользователя главное простота использования.
22.07.2017, 11:16
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ну а чего проще то?
pic12f675 + два транзистора (генератор тока)
+ два переменника для регулировки.
и светодиод (без него работать не будет).
из обвязки: 78L05, два кондера и сопрота четыре
ЗЫ. !!! датащит на 12F675 есть на русском, разберешься
22.07.2017, 20:43
Что делаю не так, не запускается пульсация
Последний раз редактировалось Ruslik334; 22.07.2017 в 23:12.
23.07.2017, 09:56
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslik334
...не запускается пульсация...
Большая часть ошибок, начинающих пользоваться программными симуляторами, не правильно установлены начальные условия. Конденсатор С1 в начальный момент симуляции не имеет потенциала, программа не может вычислить начальное напряжение на нём. Начальное напряжение на конденсаторе С1 установить равное нулю или ниже порога компаратора, к которому он подключен.
Сказали "Спасибо" kreking
23.07.2017, 10:35
Сказал спасибо: 216
Что делаю не так
не поставил метку IC=0 на проводник от С1
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
