Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
22.07.2017, 15:45
Сказал спасибо: 3,760
Re: Реально ли сделать устройство?
Сообщение от kolobok0
не знаю как сейчас а в советские времена опасным считался ток в несколько десятков мА, и напряжение не более 20В...Короче говоря обычный элемент питания 373 - уже НЕ проходил этот норматив!!! Ну и паяльник монтажника на 24 вольта так-же по умолчанию представлял ОПАСНОСТЬ...
Не пойму, к чему здесь батарейка? Если Вы имели в виду - ток короткого замыкания, то подучите физику, потому как при напряжении 1,5 вольта, никогда не достичь такого тока по коже человека, без использования инвертора!
Так же насчет напряжения! Опасным считалось от 36 вольт, и паяльники на 12-24 вольта были разрешены в кружках и в быту, как безопасные! Поверьте, я эти правила и требования учил, и именно в СССР!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
22.07.2017, 15:48
А по теме, можно использовать за основу "бабочки" для накачки пресса, популярные ещё несколько лет назад.
22.07.2017, 15:53
Сказал спасибо: 2,256
Мой знакомый в 90-м году (работал на ТВ, а учился "гироскопной" специальности).
Он делал диплом по "поясу с гиростабилизацией", чтобы камера не дрожала во время пешего перемещения оператора". Бред собачий, но получил оценку "отлично".
22.07.2017, 19:27
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
...к чему здесь батарейка?...то подучите физику...
1) элемент питания 373 есть ЭЛЕМЕНТ питания. к понятию БАТАРЕЯ это ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ отношение. Учите матчасть.
2) Есть опыт человечества ранее накопленный. Есть закон на территории РФ. Он гласит(ПУЭ):
1.7.53. Защиту при косвенномприкосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение вэлектроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях сповышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защитыпри косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях,например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 Впостоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновенияне требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравниванияпотенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменногоили 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означаетсреднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянноготока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержаниемпульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения.
(круглый)
ЗЫ
ох уж эти пионэры...
22.07.2017, 19:32
Сообщение от zoog
Высоковольтному генератору по фигу сопротивление тонких изоляторов - он их просто пробивает.
...на выходе 5кВ.
если ТС необходим шокер, и человек на которого одевают корсет - есть преступник, то таки да - шокер наше всё.
В противном случае Вы написали ересь.
Чиссо для справки:
Принято считать, что для пробоя 1мм сухого воздуха требуется 1кв.
Пробой через диэлектрики (к таким можно отнести ткань) - требуют большего напряжения.
Насколько я понимаешь ТС: необходим не пыточный аппарат, а аппарат помогающий.
(круглый)
Сказали "Спасибо" kolobok0
22.07.2017, 19:34
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
ПУЭ и мед.приборы - совсем не одно и то же. Я этого касался только вскольз, но требования там совсем не по правилам электробезопасности, гораздо сложнее, замудрёние и жестче.
Здесь есть люди, которые гораздо больше "в теме".
1кв
Три кВ.
Не факт. А если еще и учесть увлажнение "прикожной" ткани...
Последний раз редактировалось akegor; 22.07.2017 в 19:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
22.07.2017, 19:36
Потому то Вы всегда, придя в часовую мастерскую просите: "заменить вам элемент питания,в связи с его истощением и увеличением внутреннего сопротивления, до пределов, когда дальнейшая его эксплуатация стала невозможной!" А я прошу просто поменять батарейку!Причем "Батарейка" (сленг, не имеет ничего общего с "Батарея", аналогично, как и радиатор центрального отопления!!
А я подчеркиваю, что:
Сообщение от Sanyo
Наумничались? Катитесь к Лисичке-сестричке!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
22.07.2017, 19:38
akegor, А я о медприборах и не подумал, уж слишком немедицинский подход изначально! Больше приближено к лаборатооиям 3-го Рейха!!
22.07.2017, 21:40
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Один уважаемый человек рассказал историю, что для коррекции осанки детей за партами, школьникам пытались поддержку под голову делать (вроде опоры), в результате дети должны были перестать сутулиться. Однако, вместо этого у них начало развиваться искривление шейных позвонков (или что то вроде этого, не менее вредное)
Вывод уважаемого лектора был один- только движение. Любое зафиксированное положение в течении продолжительного времени вредно.
Мало держать прямо спину, нужно постоянно тренировать мышцы, суставы, связки, сердце, лёгкие, кровеносную, нервную системы.......
Этот человек- известный врач В.Ф. Базарный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tsam за это сообщение:
23.07.2017, 00:13
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Как то в новостях был сюжет про одну школу, где в начальных классах использовали табурет на одной ножке. Учителя уж больно нахваливали сие чудо. И тренировка мышц, и концентрация внимания, и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
