24.07.2017, 10:07
Re: Как подружить PTZ камеру с регистратором
raxp.прими мои Извинения за дубль в личку,в форумах Не участвовал,пока разобрался натворил х\з чего!
По существу-
Камера куплена на Авито доков-нет,на сайте производителя модель не бьётся это исходя из шильдиков и и этикеточек производителя не вычислить
В городе потыркался ,сканера -тестора протоколов не нашел.
Регистратор с множеством протоколов испробовал все и скорости тож Раз дёрнуло на Филипке и ----Тишь
24.07.2017, 15:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...вам же уже намекали - Merit Li-Lin PIH7625 расположение DIP-ов на ваших фото.
Below are the camera ID dip switches for the full range of LILIN analogue camera's and their supported protocols.
For Pelco D please use MLP 1 dipswitches
For Pelco P please use MLP 2 dipswitches
MLP1 & MLP2 both use the baud rate of 9600, this can not be changed.
***Please note the BLACK section on the images indicates the dipswitch***
RS-485ProtocolDipSwitch: стр.9-10 выставьте настройки RS-485 на двухпроводный и скорость и на стр.7-8 протокол MLP1 (Pelco D)/MLP2 (Pelco P). Варианты посылок в Pelco-D я давал в первом же своем посту первой же ссылкой в этой теме.
24.07.2017, 20:35
Простите за тупость но в мануале дипы протоколов имеют 8 переключателей
в моём случае их 4 это Засада или моя ТУПЭ ????
Индикатор (красный с\д) помигивает делаю вывод -сигнал на управление проходит
Эффекта -НЕТ
То ли лыжи Не едут,либо я.......
Последний раз редактировалось rus5258808; 24.07.2017 в 21:02.
24.07.2017, 22:00
Сказал спасибо: 150
...а что это меняет в глобальном плане, чего теряете? Или Земля перевернется, если сделаете по ману, допустив что наклейки китаец перепутал?
Всего два варианта:
1- ID правильное на фото (и их восемь), ставим =1, а для 485-го (их 4) заканчиваем таблицу на Baud Rate Sel1.
2- ID правильное в мане (хоть и физически выведено 4) и ставим =1, а для 485-го все соответствует.
Неужели осуществить эти два действия занимает вторые сутки существования темы и жалоб?
24.07.2017, 22:49
Фишка в том что ,вариант с китайцем минёром,мной проверен,результат =0
И прошу прощения за засор эфира,для меня форум как последняя надежда!
Последний раз редактировалось rus5258808; 24.07.2017 в 22:52.
24.07.2017, 22:53
Сказал спасибо: 1,106
А откуда уверенность, что камера вообще может PTZ? Она когда-то где-то это делала?
Дальше. Камеры часто делают не всё. Например, фокусировку и pan tilt длает, а трансфокатор и траекторию - нет.
Для проверки, в общем-то, достаточно COM-порта с переходом на rs485 и терминалка. Посчитать контрольную сумму легко. Попробовать разные скорости, адрес камеры и т.д. прямо вручную.
Когда-то писал на vbа программу, работала прямо из-под excel управляла камерой с ptz.
24.07.2017, 23:27
[QUOTE=makakus;1135108]А откуда уверенность, что камера вообще может PTZ? Она когда-то где-то это делала?
Камера стояла и работала на объекте,видел .
Контакт с продавцом потерян. Хитрые манипуляции провести нет возможности.Откровенно--знаний Потому на форуме с хэлпником!
25.07.2017, 00:59
Всем СПАСИБО!!!!
Проблема решена
25.07.2017, 03:32
Сказал спасибо: 11,165
rus5258808, а статью написать про решение. Ещё кто-то может наступить на те же грабли… а тут спасибо скажут. Да и пища для ума тоже будет .
25.07.2017, 07:02
Сказал спасибо: 150
Наверняка что-то элементарное не сделал, вот и заработало. А забыть отписать что - довольно распространенное явление.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
