02.08.2017, 21:09
Сказал спасибо: 3,760
Re: Обычная принетрная/офисная бумага подойдет для ЛУТ?
Signalshik2, Нет! Вы не обеспечите равномерного соприкосновения и прогрева, да и "возякать" не всегда хватает, в идеале прокатывать резиновыми роликами!
02.08.2017, 21:29
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Если платка маленькая, то в принципе можно и не возякать. Прогрел, придавил разок и достаточно. От возяканья только тонер расплавленный расползается…
Еще я заметил, что если долго грет тонер, он вообще намертво прилипает. Его даже ацетоном трудно смыть. В основе тонеров различные смолы, они видимо полимеризуются и становятся нерастворимыми.
03.08.2017, 09:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Спасибо за ответы.
Сообщение от msng
- я если честно боюсь, что бумажка сместиться от глаженья. Раньше я на фотобумаге с рисунком загибал края(4 края) на другую сторону, но вот в статье прочитал что там фотобумага обрезается ровно по рисунку и лепится на плату. А она от утюга не отлетает? Прилипает хорошо?
03.08.2017, 14:42
Сказал спасибо: 7
Я остановился на ЛУТ, как на самой оперативной и дешевой технологии создания пробных плат. Уже года 4 года пользуюсь пленкой из полиэтилентерефталата (ТУ 2297-002-21776437-2009). Покупаю в "Магните" "Рукав для запекания" 3м х 30см.
Как я работаю с пленкой для запекания. Располагаю (зеркальный) рисунок платы на А4 так, чтобы верхнее поле было ~35мм. Беру 2 чистых листа А4, у каждого загибаю часть листа шириной 30мм, отрезаю пленку от рулона с запасом (размер платы + 35 мм верхнее поле + еще чуток), полученную двойную пленку накладываю на подготовленный лист с загнутым верхом, снимаю верхний слой пленки и накладываю внешней стороной на второй подготовленный лист бумаги. Берясь за уголки, перемещаю пленку так, чтобы верхний срез пленки не доходил до линии изгиба бумаги на несколько мм. Кладу на пленку линейку ниже верхнего среза ~50мм, отгибаю (без резкого изгиба) пленку на линейку. Свежим (не засохшим) клеющим карандашом 1 раз промазываю изгиб бумаги, возвращаю пленку в исходное состояние, сгибаю бумагу, разглаживаю сгиб, придавливаю на несколько минут, чтобы клей схватился. Тоже самое делаю со вторым листом. Получаю две заготовки. Беру шкурку мелкую, кладу заготовку на ровную плоскость, придерживаю полученную заготовку за верхнюю часть (где двойной слой бумаги) и аккуратно разглаживая шкуркой пленку, делаю поверхность пленки равномерно слегка матовой (это для чтобы тонер лучше сцепился с пленкой). Описанная мной последовательность действий (по моему) гарантирует минимум загрязнений на пленки, хотя может это и не очень существенно. Выбираю в настройка принтера тип бумаги (для каждого принтера пришлось эмпирически подбирать, например, для HP LaserJet P1102 "плотная бумага) чтобы пленка не сминалась и прижимное устройство не оставляло полос на тонере). После печати далее все процедуры обычные (положение регулятора температуры утюга, время прижима подбирал эмпирически). После установки пленки на плате, можно зафиксировать ее, прогрев край платы с пленкой через один слой офисной бумаги утюгом. Когда плата остынет, пленка очень легко снимается. Практически весь тонер переходит на плату. Удачи.
Сказали "Спасибо" lag1828
03.08.2017, 14:59
Сообщение от lag1828
Она сжимается от нагрева, хоть незначительно (примерно 5 мм х 10 см), но ощутимо, при монтаже мелких деталей!
03.08.2017, 15:16
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Sanyo
Даже бумага ощутимо "садиться", поэтому для точных работ,
бумагу сначала нужно прогнать через принтер.
Кстати все лазерные принтера, в силу своих конструктивных
особенностей, вместо квадрата, печатают трапецию
Сказали "Спасибо" verdana
03.08.2017, 15:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
5% это незначительно?!
03.08.2017, 15:32
akegor, Подложка от аракала имеет меньше 0,5%, и можно делать двусторонку!
03.08.2017, 15:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
Да, сжимается, но значительно меньше, чем Вы написали. Платы с размером более 10 см делал, ухода габаритных размеров на 5 мм не замечал. Усадка пленки, думаю, зависит от температуры. У меня на утюге выбрал положение значительно ниже по температуре отметки "акрил" (хотя регулятор температуры на утюге конечно не измерительный прибор )). Держу примерно 30сек. Да, при выполнении точных работ и больших плат могут быть проблемы при применении такой технологии. Трудности могут возникнуть при монтаже больших корпусов с кучей близко расположенных в ряд выводов.
Последний раз редактировалось lag1828; 03.08.2017 в 16:00.
03.08.2017, 16:01
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Кстати, насчет сжатия. Китайская желтая термотрансферная бумага таки ощутимо "ползет". И если с переходными 0.8мм х 1.5мм проблем не было, то LQFP48 я паял с матюками: мало того, что на самопальной плате нет слоя лака, который фиксирует микросхему, так еще и из-за "скукожившегося" масштаба крайние ноги упорно лезли к соседям. Пришлось иголкой раздвигать...
В общем, LQFP64 и более жирные лучше ЛУТом не делать, а хотя бы фоторезист использовать. Ну или печатать в масштабе, высчитав степень сжатия бумаги.
Смерть бандеровской мразоте!
Бумага для ЛУТ
trinex |
Делимся опытом |
126 |
17.11.2013 15:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
