24.07.2017, 20:06
Сказал спасибо: 6,419
Re: электродвигатель 10кВ 3Мвт
ratfor1 совершенно прав, у нас тоже моют лобовые части и другие доступные части обмотки статора Галошей, он же Нефрас С2 80/120, быстро испаряется, не оставляя пятен на очищаемых поверхностях. Кисточкой смоченной бензином проходим по доступным участкам обмотки статора. Иногда, при застарелой смеси масла с угольной пылью от щеток и прочей пыльной гадостью, приходится предварительно обрабатывать сухим паром (на крайний случай горячей чистой водой), протирать отпаренную гадость ветошью, а затем промывать Галошей. После промывки обязательна сушка с контролем изоляции.
Геннадий
24.07.2017, 20:23
Сообщение от OakRidge
Бутылка толуола в расход. Без экономий.
Толуол 70% и выше увы относится к прекурсорам.
Раньше был относительно доступен, но теперь чтобы его получить, а затем чтобы расходовать, нужны нормы расхода и кучу подтверждающих документов о том, что без толуола - ни как, и нет замены. А вы рекомендуете - без экономий
У нас цех ректификации, где вырабатывают толуол, обнесен дополнительной оградой с сигнализацией и видеонаблюдением и работает внутрицеховая вневедомственная охрана.
Геннадий
24.07.2017, 21:52
Масло совсем не обязательно смывать думаю. Я в своё время эксплуатировал подобные двигатели производства Лысьва. если масло в системе не грязное, а оно как правило в отличном состоянии, то ничего не будет. Продуть воздухом, вытереть тряпкой, но всё равно, как и сказано выше, в/в испытания статорных сделать надо. Как сейчас помню, вот уж гиммор ещё тот.... Не то, что б ВЭМы испытывать)))
24.07.2017, 22:03
Сказал спасибо: 2,072
Я дико извиняюсь.
А спирт этиловый 90% не подойдёт?
Сам по себе спирт - себестоимость его на уровне других растворителей. Если есть под рукой.
24.07.2017, 23:38
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
24.07.2017, 23:51
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от Ivan_Nikolaevich
Масло совсем не обязательно смывать...
Если бы речь шла о трансформаторном масле, то вопросов бы небыло. Но в смазывающих маслах куча присадок, которые как-то не совмещаются с напряжением 6кВ. Только мыть, Б-70 подойдет, вот только как определить качество. Припоминаю случай в средине 70-х-понадобилось отправить бочку трансформаторного масла коллегам в отряд. Бочку из под масла МС-20 тщательно промыли бензином Б-91. Короче-бочку масла выбросили на свалку-испытания не прошло, в бензине слишком много свинца.
С уважением Владимир.
25.07.2017, 02:06
Сказал спасибо: 11,165
Если таки придётся использовать воду, то очень поможет изопропиловый спирт. И воду соберёт, и большую часть масла с грязью унесёт с собой.
Главное перед началом иметь нужные приборы для проверки текущего состояния изоляции и результата отмывания.
Ну и из габаритов - там ещё и технологию промывки нужно придумать.
25.07.2017, 06:16
Сказал спасибо: 472
А в теме нет опечатки в цифрах? А то тут бутылку толуола советуют
Или бутылка тоже... 3Мл?
Вот это 6кВ 1,2МВт
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.07.2017, 07:14
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от genao
А ,что ещё относится к прекурсорам из того,что раньше было самым простым и обычным веществом ? Я недавно узнал,что марганцовка сухая тоже относится. Во дурдом.!!..... Хотел купить в аптеке ,а мне так ответили отказом,что я сначала решил ,шо кто-то из нас сошел с ума, но потом смилостивились и объяснили....
25.07.2017, 08:32
ВладимирИваныч вроде писал ( когда он на Казусе тусовался) что марганцовку по полграмма в одни руки сейчас поодают.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
