24.07.2017, 10:15
Сказал спасибо: 737
ШИМ стабилизатор с малым выходным напряжением
Понадобилось тут запитать лампу ТРШ. У нее максимум 2.5В, погоняли немного, оказалось достаточно 1В. И меньше (от 0.7 нормально). Вот не подумал бы, что будет работать на таком низком напряжении, да еще через отверстие 50мкм... Но и жрет... порядка 2А. На номинальном напряжении ресурс - 30 часов.
Решил стаб сделать. Линейник - это будет большая печка от 27В на входе. LM2576 (из того, что есть под руками) - 1.23В минимум
Поискал у Линеар, Тексаса - все какие-то замороченные...
Мож чего кто посоветует?
Входное напряжение 27В (можно и 12, но на 27 проще источник найти), выходное напряжение 0.7 - 1В, ток 2-2.5А.
И чтоб без всяких там синхронных ключей, в идеале, как та же LM.
24.07.2017, 10:23
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: ШИМ стабилизатор с малым выходным напряжением
DK, КПД сильно волнует?
Если нет - запитать током. В этом случае на датчике тока 1.25 В и 1 В на лампе - уже выходное 2.5 В. КПД, правда, процентов тридцать...
24.07.2017, 11:10
Сказал спасибо: 499
Сообщение от DK
Если от 12В, то ST1S10, например, мне оч нравится. Минимум обвязки, выходное от 0,8В, только плату надо правильную, с металлизацией переходных, чтоб нормально теплоотвод организовать.
24.07.2017, 11:22
Сообщение от AR_Favorit
то ST1S10, например
Там жеж
3 A, 900 kHz, monolithic synchronous step-down regulator IC
А ТС хочет
Сообщение от DK
Правда, желание непонятное...
24.07.2017, 11:43
Сказал спасибо: 286
Сообщение от DK
лампу ТРШ
Я не заню что за лампа, да в свое время менял на светодиоды. С успехом. Ломал баллон, к цоколю резистор и светодиод. Заливка термоклеем.
24.07.2017, 11:53
Сказал спасибо: 3,760
DK, Если проблема с регулировкой именно по причине очень низкого напряжения, то собрать импульсник на 5 вольт, к примеру, сделать отвод от нескольких витков, а стабилизировать по более высокому!!
24.07.2017, 11:56
Сообщение от OakRidge
Лампа эталонного спектра и цветовой температуры! Служит для калибровки приборов.
24.07.2017, 12:08
Сказал спасибо: 737
ST1S10 подойдет, в принципе. Жаль 27В не держит. И купить легко.
Нашел у ST еще L7986A.
Сообщение от akegor
А ТС хочет
Сообщение от DK
Я имел в виду внешних.
Сообщение от akegor
запитать током
Да я уже подумал, на выход LM2576 поставить диодик. Типа КД213. Пару ампер без радиатора вполне потянет.
будем думать
24.07.2017, 12:11
Сказал спасибо: 730
Сообщение от DK
максимум 2.5В - жрет... порядка 2А.
Сообщение от DK
- будет ...жрет... порядка 1А.
Сообщение от DK
дальше можно давить резистором или диодом
24.07.2017, 12:16
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Sanyo
Она и есть
менял на светодиоды... ...Ломал баллон
Мне за этот баллон голову отломают - лейкосапфир, однако.
Да и светодиоды на диапазон 3-5мкм только ИоффеЛЕД продает. И ОЧЕНЬ НЕ дешево.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
