25.07.2017, 13:33
Сказал спасибо: 2,256
Re: Обмотки пушпула по краям
Сообщение от Sukhanov
Пока что влияние магнитной индукции на местоположение вторичной катушки броневого трансформатора
Есть конкретные случаи, когда условно "первичка" располагается на центральном стержне, а "вторички" на боковых.
А употребление интернациональной терминологии ничего плохого в себе не содержит.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 25.07.2017 в 13:55.
25.07.2017, 14:43
Сказал спасибо: 6,166
Сказали Спасибо 7,556 раз(а) в 3,140 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Ну так. а в "кириллической" ЕШке что плохого содержания??
С уважением, Сергей
25.07.2017, 14:58
Ничего плохого. Но если человек считает себя инженером (врачом, пилотом...), то должен знать "космополитическую" терминологию в том числе. Сам помню как студенты моего поколения ломали голову, пытаясь догадаться что такое Zener Diode. Это только один из примеров.
25.07.2017, 17:06
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
при отключенной одной обмотке и возбуждаемой другой, электромагнитный поток в сердечнике будет нерационально распределяться
Если сердечник не от трехфазного трансформатора, а от обычного Ш- броневого типа, или просто составленный из 2Е, то крайние стержни имеют меньшее сечение чем средний стержень.
При первом включении работающей обмотки одного крайнего стержня львиная доля потока будет замыкаться по среднему стержню и только малая часть пройдет по другому крайнему стержню. При работе уже обмотки, в зависимости варианта включения начало-конец обмотки, на другом стержне возможны два варианта:
1 поток по среднему стержню идет в том же направлении что и предыдущий, намагничивая средний стержень. Намагниченный средний стержень будет создавать подмагничивание крайних стержней. В тоже время он не будет насыщен и большая доля потока от одного крайнего стержня будет проходить к другому крайнему стержню несколько размагничивая, но подмагничивание все равно остается.
2 поток по среднему стержню от крайних стержней меняет направление. Но теперь крайние стержни друг друга подмагничивают постоянно.
В обоих вариантах требуется воздушный зазор.
Естественно они сильно проигрывают варианту расположения обоих возбуждающих обмоток на центральном стержне, где подмагничивание минимально при соблюдении симметричности токов и их длительностей при равном количестве витков, к тому же возможен больший размах величины магнитного потока обусловленный большим сечением сердечника.
Но если уж сильно хочется, то использовать расположение обмоток по крайним стержням можно. Про эффективность и рациональность речи уже быть не может.
Там все уже зависит от целей использования вторичных обмоток намотанных так же на крайних стержнях, либо на центральном стержне для случая второго варианта.
Геннадий
25.07.2017, 18:40
Сказал спасибо: 74
А ничего, что на Ш - образном сердечнике боковые элементы в два раза меньше по сечению чем центральный? Они в сумме имеют такое же сечение как и центральный. Я никогда не видел обмоток на Ш образных сердечниках на боковых элементах, не считая трех-фазных трансформаторов, но там все три сердечника одинакового сечения.
Кстати, только что заметил что genao, на этот счет, выложил более полную информацию.
Последний раз редактировалось МВА; 25.07.2017 в 18:45.
26.07.2017, 00:57
Сообщение от МВА
Все зависит от схемы применения, распредедения нагрузок и соответствующего расчена обмоток.
26.07.2017, 12:43
Сказал спасибо: 16
Не вижу причины чрезмерно увеличивать сечение боковых кернов в обычном (однофазном) трансформаторе, они вообще могут отсутствовать. Просто наибольший КПД трансформатора будет в случае равенства площади центрального керна с суммой площадей боковых.
26.07.2017, 12:43
Сказал спасибо: 74
Не знаю, может и есть Ш-образные ферриты с одинаковыми сечениями всех сердечников, но я таких не встречал.
Во-вторых. В пуш-пульных схемах сердечник должен перемагничиваться, но если обмотки на крайних стержнях, то средний стержень будет являться магнитным шунтом (особенно, если он в 2 раза больше сечением) и магнитный поток просто не дотянет до крайнего сердечника с другой стороны.
26.07.2017, 12:53
Сообщение от МВА
Еще раз: "первичка" на центральной стержне, на боковых - вторички. Если по каким-то причинам ТС хочется так сделать.
26.07.2017, 18:12
Сказал спасибо: 74
Тема называется "Обмотки пушпула по краям".
Сердечник - 2Е, две обмотки пушпула намотаны не на средний канал, а по одной на крайние.
Последний раз редактировалось МВА; 26.07.2017 в 18:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
