25.07.2017, 15:22
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
vobla07, спасибо, но, думаю, реле напряжения хватит. Подобрать только надежное, чтобы "поставил и забыл".
По аRbuz-ам интересная статья попалась. Там и комментарии интересные.
25.07.2017, 15:24
Сказал спасибо: 3,760
Jimbik, Вы не поняли! РЕЛЕ (Реле контроля напряжения) не коммутирует нагрузку, как изначально задумано, а управляет электромагнитным пускателем, с контактами по квадратному сантиметру, и этим сделал коммутацию надежной, не опасаясь выгорания китайской релюшки внутри устройства!
25.07.2017, 15:34
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ознакомился, косяки есть у всех, Зубр внутри сделан неплохо, реле 80 А - разбирал тоже подтверждаю.Схема платы и контроллер у них свой, корпус также свой.
От всяких житопов и тесслов отказался.
Пока возвратов от клиентов нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vobla07 за это сообщение:
25.07.2017, 16:16
Сказал спасибо: 7
Sanyo, да, действительно не понял, а у себя также поставил
25.07.2017, 16:19
Сказал спасибо: 11,165
akegor,
Собственно все достаточно просто и проверено в эксплуатации не в одном экземпляре.
Выбирать не по цене и тут главное - объясниться с земноводным .
Желательно все монтировать в подходящем по ёмкости шкафу, лучше с запасом.
На вход ставится автомат на нужный ток.
За ним ставится контактор на тот же или следующий ток.
Потом реле напряжения. Измерительный вход РН на входе автомата, выход на обмотку контактора. Можно с отдельным низковольтным питанием.
Затем счётчик и разводка на потребителей. На всех ставятся дифавтоматы на нужный ток и с отсечкой 30mA по утечке. На мокрые помещения пару - УЗО 10mA и автомат на нужный ток.
Обязательно две шины под нейтраль и заземление. Источник для заземления отдельная тема. При использовании объединённого нуля и земли соединить их в одной точке с дополнительным автоматом на отключение входа нуля при аварии на линии.
Разводку в щитке вести только одножильным жёстким проводом или шинами с одним (по максимальному току) сечением.
В РН провести контроль качества сборки и пайки перед началом эксплуатации. Замеченное исправить.
На критичные цепи поставить защиту варисторами.
Для не городских помещений и производственных потребуется отдельный шкаф на входе с грозозащитой. Но это уже отдельная тема.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.07.2017 в 16:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
25.07.2017, 17:08
Сказал спасибо: 149
mike-y-k, на лестничной площадке , как правило, пломбируют тока сам счетчик. В квартире - дополнительно все доучетные цепи .
У нас придурки еще антимагнитные наклейки везде лепят.
Когда я объяснил что такую наклейку возвращаю в исходное состояние через 2-3 минуты после магнита .... смотрели как-то странно, не верят сказанному
Последний раз редактировалось vobla07; 25.07.2017 в 17:13.
Причина: наклейка
25.07.2017, 17:16
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vasily7777
Варистор при превышении напряжения выйдет из строя, он расчитан на импульсные выбросы, а не на постоянку.
Варистор при превышении напряжения не выйдет из строя, а снизит своё сопротивление. И снижать сопротивление он начнёт ещё до классификационного напряжения на нём. В даташитах на варисторы этот график есть, и определить, какое будет сопротивление у варистора при произвольном напряжении не составляет никакого труда, если конечно озаботиться чтением даташита. А из строя варистор выходит тогда, когда на нём рассеется больше энергии, чем та, на которую он рассчитан. Варисторы есть и на 6 джоулей, и и на 18, и на 100 - смотреть опять же в даташите. Так что если разработчик не зазнавшийся тупица, поставивший варистор только по уровню напряжения, да подешевле, и, соответственно рассчитанный на малую мощность, то варистор всегда "многоразовый".
25.07.2017, 17:49
Сообщение от Someone
Ага. И еще он любит деградировать, рассыпаясь со временем или приводя к пожару. Были прецеденты. Потому - из "Пилотов" выковыриваю сразу.
25.07.2017, 18:17
vobla07, Ну таки я собственно не про щиток на лестничной клетке писал .
А пломбирование всей входной цепи не такая и сложная операция.
У производителей устройств есть все необходимое.
Как вариант - оставить старый счётчик на лестнице, для контроля показаний. В нескольких установках это нормально прокатило. Учёт по внутреннему, а внешний для разборок . Накопленная разница показаний за 10 лет примерно 25-300kWh. Тут уже от прожорливости второго счётчика зависит. Там 5W экземпляры вполне нормальны. Ну и обмотка контактора тоже под напряжением (P=U*I ).
Про варисторы уже отдельная история. Если ставить, то в правильном исполнении на случай взрывного разрушения. Есть соответствующая арматура. Оптимальнее те, у которых извлекается кассета с варистором. И лучше в металле. Дополнительно можно поставить туда контроль температуры варистора для упреждения его деградации и своевременной замены .
PS иногда пропускаю подсказку вариатор вместо варистора проскальзывает .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.07.2017 в 04:09.
25.07.2017, 18:59
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от sobyninsk
УЗО - на стиралке , в квартире все на пилотах - И НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ СРАБОТАЛО!
земли нет, УЗО стоит, вопрос зачем оно стоит? И каким образом оно без земли сработает?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
