akegor, ну эта операция была давно уже.
Схема была проста:
- два конденсатора и два варистора к точке земли от каждого из остальных проводов;
- на одном проводе термопредохранитель;
- между нулём и фазой сопротивление и светодиод.
Без земли на две фазы не реагировали никак, только с землёй.
Вариант с двумя конденсаторами и одним варистором тоже встречался, работал конечно без земли, но его убирали еще и из-за потенциала в 70-120V на землю. Кстати срабатывание таких плат кончалось так же плачевно на двух фазах.
Кто делал уже не помню, но ЗИС там точно был. Можно конечно поискать в архиве отчёт испытаний для уточнения.
Там ещё проверяли порог срабатывания этой защиты. При медленном росте напряжения (ЛАТР) на примерно 300V срабатывание предохранителя обычно происходило без разрушительных последствий
Потом уже не даже не интересовался схемотехникой, просто откусывал и соединял провода, удалял плату, выпаивал и монтировал в воздухе индикатор (при наличии), предохранитель оставался
Demo65, так на всех картинках со схемами в УЗО идут только N и L. На них и измеряется разница токов. А по какому пути ток в обход потечёт так тому УЗО это до фонаря. Главное равенство токов на проводниках для продолжения работы.
В критичных ситуациях с подводящей проводкой - проще всего от любого источника заземления завести провод в отдельную секцию на вводном автомате и замкнуть второй выход на выход линии N с того-же автомата. При любых проблемах с нейтралью вводной автомат все обесточит. Как дополнение к реле напряжения.
sobyninsk, надо смотреть проект Вашего дома и уже по месту думать как делать.
Стабилизаторы тут не помогут они только плавание входного в небольших пределах компенсируют, и при не очень большой скорости изменения. От двух фаз он сам загнётся.
В качестве варианта можно конечно попробовать online UPS. Но этот вариант даже со всеми потребителями A/A+/A++ слишком уж дорог.
А в квартире поменять плинтус на пластик под кабель и уложить туда новую проводку.
Для верхнего контура земля не обязательна и там не очень большая мощность, конечно если у Вас не фотостудия с софитами по 0.5…kW на потолке
Останется только найти вводную коробку в прихожей, прозвонить от неё разводку и повесить на неё щиток. Тогда даже не придётся заклеивать дыру обоями.
Я все эти коробки аккуратно разобрал, удалил и заделал штукатуркой.
Кстати - кабель то уложен наверное из самого легкого из желез?
Если трасса до щитовой на площадке доступна - можно и туда свой кабель проложить.
Хотя отечественные строители делали все одноразово.
У меня в доме на 5-м этаже вся разводка по верху просто лежала на полу чердака, прихваченная налитым из ведра раствором. У соседки даже украли ее проводку верхнего контура
. Раскопал засыпку до бетона, положил туда NYM в 4 квадрата в гофре и залил это все раствором (теперь только кайло/лом/перфоратор).
Установил и смонтировал щиток 2х12.
Проложил короба по новой трассе кабелей. Переделал посты под розетки на внешний кабель. Заменил все розетки. Смонтировал в нужных местах коробки для разводки и сделал соединения на Wago.
Вся операция заняла примерно неделю в режиме не очень сильного напряжения. И конечно все поэтапно и по помещениям.
Мусора немного. Хороший перфоратор и коронка для подрозетников будут подспорьем для упрощения операций.
Заодно можно будет решить проблемы с местами установки и высотой от пола для розеток и выключателей.
В дополнение - у меня нет выключателей, верхнего контура освещения (хотя в щитке есть автомат для света, но он не задействован). В прихожей, ванной, на кухне стоят датчики движения для включения света. Стационарные розетки только в ванной и на кухне. В ванной две линии - свет и розетка, стиральная машина. На кухне и в каждой комнате своя линия питания. На ванную и кухню на линии стоят автоматы и УЗО (10mA), на остальных линиях дифавтоматы (30mA).
Про вход уже писал выше. Ставил реле F&F CP-721 - работают уже давно, замечаний пока не было.
Собственно стоит сначала составить схему разводки в плане квартиры и посчитать все линии с запасом. Посчитать сечение кабеля. Посчитать количество кабеля. Выбрать токи автоматов, дифавтоматов и УЗО. Посчитать количество. Спланировать щиток. Выбрать все оборудование. Посчитать по плану короб и плинтус. Согласовать все с семейством с закладкой на вырост
. Закупиться и сделать.
По ситуации с проводкой в доме - тут зависит от желания поднять и обьединить всех жильцов. Общее собрание собственников и можно заставить УК заменить проводку (кстати за ее счёт - срок службы с тех 60-х и изменение нагрузки вполне основание за счёт капремонта). Конечно если дому не светит реновация
PS UPS тоже есть, но он только для избранных
- ONT, точка доступа, NAS. У всего остального есть свои батарейки.
