24.07.2017, 21:59
Сказал спасибо: 70
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Sanyo, а можно замутить на динисторе симисторе пара резюков и кондей?
24.07.2017, 22:08
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vavan1983
а можно замутить...?
Та всё можно! Подобные схемы раньше использовались в телевизорах Philips. Но мне кажется, что лучше отключить, чем устроить замыкание и уже "вырубить"! Да и бывают просто скачки, в виде одиночных импульсов, которые на аппаратуру никак не влияют, а вот варистор или схемку "открыть" успеют!! А реле тупо отключится на заданное время и включится, когда опасность минует!
24.07.2017, 22:17
Сказал спасибо: 706
Варисторы в вашем случае будут одноразовыми.
24.07.2017, 22:27
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
ставьте такие, они отрубаются если напряжение выше 265 вольт
http://www.vseinstrumenti.ru/electri...a_sq0205-0004/
я себе такие поставил, два года без ложных срабатываний
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
24.07.2017, 22:31
Сообщение от Caxaroza
будут одноразовыми.
А они всегда одноразовые! Достаточно одного импульса, напряжением выше номинального и он уже утерян безвозвратно! Это я однажды над знакомым подшутил, когда он месяц морочился с блоком питания, уж как ни подсказывал - "Иди нафиг, сам разберусь"! Ну ладно, он таки поменял ШИМ, хотя я ему рекомендовал это сделать ещё в первый день.... Ну вот, запустил таки и начал собирать.... Делал по уму, ну и в конце решил варистор поставить.... А тот до этого на столе валялся, новенький..... Ну, я взял пьезик от зажигалки и поигрался! Корпус собран, всё работает, всё прекрасно, осталось провести предпродажное включение..... А оно как въе...... фейерверкнет, от варистора только ножки остались!!! Долго злорадно ржал с него!)))))
24.07.2017, 22:51
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
sobyninsk, Вот уж проблема, так проблема! Дома поставьте! )))
Как на каждую розетку?
24.07.2017, 22:54
Варистор при превышении напряжения выйдет из строя, он расчитан на импульсные выбросы, а не на постоянку.
24.07.2017, 22:54
Сказал спасибо: 404
Если бы у вас был отдельный защитные проводник заземления в каждой розетке то всё было бы нормально. Все варисторы которые есть в вашей бытовой аппаратуре отловили этот скачёк и закоротили не только ноль и фазу на землю а ёще и между собой тогда бы автомат отработал.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=115342
Так что посоветуете ?
24.07.2017, 22:59
Сказал спасибо: 404
Да и ладно ....лучше пару сотен потратить чем потом по судам бегать и доказывать почему ноль отвалился....что дои и проводка не расчитаны.
Комунальщики эту тему знают поэтому спят спокойно.....
А стиралка и тв - у каждого в квартире на сотку набежит....
24.07.2017, 22:59
Сообщение от sobyninsk
На главный ввод!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
