24.07.2017, 23:01
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Там 16ампер . А в розетке сколько? Рассматрю как вариант.
24.07.2017, 23:03
Сообщение от sobyninsk
Добрый день . Ребят прошу помощи. Дом 60г постройки земли нет. Ноль на щитке. Только что он отвалился по взрывались все лампочки в квартире, ТВ и стиралка выжили...... счетчик в щитке вырубились у соседей по площадке тоже самое.
НО САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ -я думал я защищен от такого ЧП в щитке всякие пакетники 25ампер , УЗО - на стиралке , в квартире все на пилотах - И НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ СРАБОТАЛО!
КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ТАКИХ СЮРПРИЗОВ.
Я бы поставил варистор помощнее (рассеиваемая мощность) на 270~310В, (возможно подобрать придется, если сеть слабая - возможны ложняки) между выходом фазы узо и входом ноля узо. При превышении напряжения - утечка, узо отключает квартиру. Узо естественно ставится на вводе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasily7777 за это сообщение:
24.07.2017, 23:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Так что посоветуете ?
Мы ставим такое - проверено, проблем нет.
ЗЫ. rafik65, Указанный дифавтомат от перенапряжения НЕ работает.
Последний раз редактировалось vobla07; 24.07.2017 в 23:07.
24.07.2017, 23:05
Сказал спасибо: 3,760
А в розетке, при КЗ может быть и 500 и 1000 А, это зависит от проводки и автоматов защиты, но в импульсе такой ток вполне реален!
24.07.2017, 23:07
Сказал спасибо: 404
Сообщение от vobla07
Вложение 116638
Да я въехать не могу ....
Если не в щиток то как все электроприборы защитить? Или хотябы самое дорогое?
24.07.2017, 23:10
От щитка 2 провода заходят к Вам в квартиру, вот разбивайте штукатурку, найдите эти 2 провода и установите данное устройство! Обычно у нас в щитках ничего не воруют, но при таком криминальном состоянии - это единственный вариант!
24.07.2017, 23:11
Вообще при повсеместном распространении импульсных блоков питания, токи в нулевом проводнике могут превышать фазные в неск. раз. Совдеповская проводка * всеобщий пофигизм (включают все и сразу)=400В в разетке (ноль отгорает)
24.07.2017, 23:11
Сказал спасибо: 149
От щитка в квартиру заходит 1, 2 или 3 линии.
Если 1 линия - ставте в коридоре квартиры , где заход от щитка.
2 или 3 линии - тут на выбор - или на самое главное, или завести 4-6 квадратов от щитка и раскинуть в коридорчике- прихожей.
Sanyo выше тоже самое отписал.
Последний раз редактировалось vobla07; 24.07.2017 в 23:14.
24.07.2017, 23:15
Сказал спасибо: 404
ЭТО ИСКЛЮЧЕНО.....ЕЩЕ ОДИН РЕМОНТ, ИСКАТЬ КАК ШАХТЕР ЭТИ НУЖНЫЕ ПРОВОДА...
НЕТ. Спасибо. ДИФЫ И ВАРИСТОРЫ - это вариант.
24.07.2017, 23:16
Сказал спасибо: 149
Чем именно спасут дифы ??? или от чего ??
... не смешите ... ))
Дифы спасут ежели закопаете у себя под окном "землю" - тогда вас точно не у@бет.
Последний раз редактировалось vobla07; 24.07.2017 в 23:21.
Причина: дифы
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vobla07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
