14.04.2018, 23:49
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Я ...уею...от этой УК.
Сегодня в соседнем доме высотка 15эт 80х годов постройки был бабах.....
пока подробностей что и как не знаю . Сеструха сказала слышала какой то толи падение толи сильный стук бабах какой то.... свет пропал .Часа три сидели без света а когда вышли увидели ЭТО
15.04.2018, 00:00
Сказал спасибо: 286
Е мое сделало себе 3 защиты : для компютера, для холодильника и для телевизора.
Позавчера давали сигнал о превышении напряжения. Вроде обошлось без ....
Сказали "Спасибо" OakRidge
15.04.2018, 02:11
Сказал спасибо: 11,165
0808andrew, я наблюдал нормальное этажное подключение на одну фазу даже в пятиэтажках при замене кабеля. На весь этаж ставили двойной автомат с одной секцией между нулем и землёй, при проблемах с общим нулем автомат отключает фазу на этаже из-за появления на нуле потенциала и значит тока, секция для нуля была всего на 3A. Но это видимо были изыски местных специалистов. И шкафы там были как картинки из учебника с шинами вместо проводов, нормальными клемниками, строгим соответствием цвета кабеля, нормальными рейками,…
А в новых домах так и лепят по старинке все проводами, но закрыв все крышками в глухую стену в шкафу с окнами под счётчики и автоматы. Внешне смотрится, но только откроешь и все как и было. И квартиры все так же в типа шахматном порядке разбросаны по фазам…
sobyninsk, на схемах есть провода трёх фаз и вполне понятно как к ним подключены квартиры. Именно с ней и возникает повышенное фазное при отгорания общего нуля. Если все на одной фазе и отгорает ноль
А вот на последнем фото очень хорошо полыхнуло. Возможно сверху протекло на кабели, вводные квартирные рубильники точно под замену. Интересно отремонтируют как обычно или таки наведут порядок (ответ конечно очевиден, но бывают флуктуации ).
15.04.2018, 12:33
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Ноль в трёхфазной системе для протекания токов при неравномерной нагрузке, т.е. нагрузка симметрична,тока в нуле нет, в идеале. После всех этих потрясений попробуйте задать вопрос УК, а когда они проводили замер сопротивления изоляции, протоколы посмотреть,причём не абы кем, а аттестованной конторой. Наша УК проталкивает этот пункт как минимальное из обязательных перечней работ по обслуге дома,ежегодно.
15.04.2018, 12:42
Сказал спасибо: 663
По фотке моё мнение: весьма вероятно замкнул пакетник,вещь не надежная,служит для отключения напряжения, при замене СЭЭ( счётчик). Функции по защите не несет, только отключение. Древние автоматы под замену, и облагородить обвязку,озадачить УК с их гл.энергетиком. Судя по ситуациям,энергетики на уровне ПТУ
Сказали "Спасибо" 0808andrew
15.04.2018, 17:36
Сказал спасибо: 2,417
Да,похоже, не пакетник, а между ними в проводке.
15.04.2018, 20:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
15.04.2018, 20:57
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от 0808andrew
о как. А куда же он делся то?
Прежде чем так свою мысль озвучивать, надо иметь опыт и знания.
И ноль может так пиздануть, что и лапки можно откинуть.
15.04.2018, 21:01
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Demo65
Не, ну Андрей прав! Если правильно и равномерно распределить нагрузки, то в нулевом проводнике действительно минимальный ток! Это утверждение перестало работать, при насыщении электроприборов импульсными источниками питания! А вот ещё советские кабели имели сечение фазных проводов на треть выше, чем нулевой... теперь разгребаем!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
15.04.2018, 21:05
Сообщение от Sanyo
Не забываем, что есть нагрузка в N ампер и длина проводника к нагрузке, высчитываемая в R и соответственно в U и в зависимости от нагрузки в проводнике естественно ток возрастает. И все равно ноль это или фаза.
Не забываем так же, что есть рабочая нейтраль и заземляющая нейтраль.
Вон тот "припаренный" на фото вверху когда нибудь добравируется. (еще бы свой конец туда сунул)
Сообщение от Sanyo
А это что меняет законы физики? И с каких это пор перестало работать? И кто сея отменил это?
Сообщение от Sanyo
И что это меняет? Схему подключения КЛ посмотрим?
Подсказка:
- вся система ... с глухозаземленной нейтралью.
Последний раз редактировалось Demo65; 15.04.2018 в 21:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
