24.07.2017, 23:16
Сказал спасибо: 3,760
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
sobyninsk, Хозяина - барина, однако!)))
24.07.2017, 23:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вот такие ставил себе:
Ссыль на производителя
Суть в том что там от перенапряжения и от низкого напряжения защищает. После нормализации напряжения еще подумает около минуты и врубает напругу. У меня срабатывали, незнаю правда от чего просто горит красный светодиод, знач что-т с сетью было, а загорается зеленый светодиод и подается питание. На картинке на 20 ампер, но я брал на 40 ампер, по цене были тоже самое на удивление.
Последний раз редактировалось leowka; 24.07.2017 в 23:50.
25.07.2017, 00:01
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ну как я понял ДИФ от перенапряжения защитит .....? Тема с ВАРИСТОРОМ ИМЕЕТ СМЫСЛ? Дело не в барин или еще чем. Геморойно все это......У кого ремонт сделан кто захочет опять ?
25.07.2017, 00:04
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" vobla07
25.07.2017, 00:05
Сообщение от sobyninsk
Точно определить место, при помощи приборов; Сделать пробой 10х15 см; Установить автомат; Аккуратно заделать дырку и наклеить кусочек обоев (если таковы существовали)! Либо сделать то-же самое на лесничной клетке, сварив небольшую коробочку! Либо повесить замок на подъездный щит!!! Проблема-то в чем?
25.07.2017, 00:12
Диф защитит только от утечки тока, такой как, если решили побриться в ванной, бритва шьет на корпус, а Вы ещё и за водопроводный кран мокрой рукой взялись..... кони точно не откините, потому, что сработает дифзащита.
А вот какое напряжение Вы на неё подали - ей глубоко по ручью!!!!
25.07.2017, 00:27
Сказал спасибо: 149
Для такого сырого помещения желательно поставить Диф. или УЗО с током отсечки 10 мА.
25.07.2017, 00:48
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
'Реле напряжения' называют. В РФ наиболее качественные от 'Меандра' и вроде 'Рбуз' появились (он же - 'Зубр'), в Украине -' DigiTop'и 'Зубр'. Всё остальное -фигня.
25.07.2017, 01:00
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Valdis_P
.... DigiTop и 'Зубр'. Всё остальное -фигня.
1-DigiTop уже откровенный брак гонит.
2-Зубр пока марку держит.
3-Всё остальное -фигня.
4-Зубр = RBUZ
Последний раз редактировалось vobla07; 25.07.2017 в 01:17.
Причина: zubr
25.07.2017, 01:09
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
ТС, ерундой не занимайтесь, ни какие варисторы и автоматы вас не спасут. Найдите жековского электрика, дайте денег и пусть он вам НОЛЬ возьмет прям с провода, до подключения к общему ящику. Если ноль отгорает где то "далеко", допустим в обще домовом щиту, то надо бить морду ЖЭКовскому начальству. Если не охота сориться, забей пару труб полтора метровых в палисаднике и брось себе доп землю. Вообще в многоквартирных домах с крыши спускаются шины молниезащиты, можно к ней прикрутиться. Присоединяй к нулю самой дальней розетки от щитка. На выходе из квартиры или в самом щитке ставьте простой однополюсный автомат на десять ампер в цепь нуля. Почему на 10А ? Это гарантировано на 2 КВт, а когда отвалится ноль в щитовой, автомат отрубит твоих соседей и не даст "сосать ноль с твоей земли". Что касается всяких разных диф автоматов, то эта хрень будет срабатывать при трёх проводной системе. У нас с вами в старых домах и вообще у нас построена так вся электросистема "с глухо заземлённой нейтралью". Рабочий ноль и нейтраль "что мы называем земля", это один провод. Если сомневаетесь, по лазийте в инете, я вам всё это написал " как бывший жековский электрик".
Сказали "Спасибо" avtofokus
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
