01.06.2018, 20:43
Сказал спасибо: 2,439
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Симистор и стабилитрон в управляющий электрод.
01.06.2018, 20:57
Сказал спасибо: 11,170
Yuri222, проще поставить наборный автомат с секцией на небольшой ток или дополнительную секцию и уже его симистором на нагрузку с двойным-тройным током этого автомата. Главное тут от импульсов в питающей сети отделаться, вылавливая именно превышение напряжения - все остальное сравнительно просто реализуется.
А если в шкаф завести заземление, то секция автомата на вводном между землей и нейтралью вполне дополнит схему защиты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2018 в 02:09.
01.06.2018, 23:05
Сказал спасибо: 286
С сетью боротсья симисторами как пращой с Голиафом
Ну мну сделал на реле. С всеми ухищрениями. Отлючацца скоростно
Кто больше ? В лоб говоря не интересно. Я же сделал, бил и проверял
В натуре. Теотетиков в хлам, бля
Последний раз редактировалось OakRidge; 02.06.2018 в 04:55.
02.06.2018, 02:23
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Можно поставить в розетку симистор, который закорачивал бы при превышении питания, и рубильники в щитке отключались бы из-за перегрузки.
Это слишком жёстко, ИМХО (но кажется - где-то видел типа такого, на ЖД наверное). А вот для провоцирования УЗО есть на DIN-рейку такое http://www.blesk-nvf.ru/files/DPN260_instruction.pdf
"ДПН-260"
02.06.2018, 10:15
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Побегу реле напряжения покупать, а то клиентам при монтаже всегда предлагаю установку такого реле, а на себе "сэкономил" ; все руки не доходили ввод до ума довести. Теперь хоть повод есть.
02.06.2018, 10:58
Сказал спасибо: 286
Хосподи, такая нервотрепка, Доберешся до дома а там глухо
лампочек нет, холодильник умер. Дом в пещеру без электричества, горожанам.
Хотя кому как
14.11.2018, 10:01
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Добрый день.
Спецы - прокомментируйте этот ответ от администрации Подольска .
Сам лично недавно днем отключал все приборы - показания счетчика не изменились .
КАК ПОЙМАТЬ ? В ДОМЕ а не в щитке может быть такое подключение ? Или этот косяк только в моем щитке ?
14.11.2018, 10:23
sobyninsk, а это о чем было (про самоличное отключение и сохранение показаний)? И кого там нужно ловить?
В бумаге написано о подключении всех потребителей этажа к одной фазе, но нет ни слова о месте отгорания нуля и наличии в контуре с отгоревшим нулем только одной фазы или таки нескольких…
Наукообразная отписка - может таки отстанет
14.11.2018, 10:25
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
Вам нужно не с конца а с начала темы прочитать (если есть желание конечно я не настаиваю) .
Это продолжение отгорания нуля в щитке в летом в 2017году.........
Они утверждают что НЕ ВОЗМОЖНО чтобы при отгорании было в розетке 380в .
Видео на сайте в теме я выкладывал .
Там четко видно что в моей модели счетчика отображается напряжение ну и тестером я лично мерил .
Гавнюк с ЖЭКа что то мерить отказался......
14.11.2018, 12:00
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
mike-y-k,
Это Вам нужно освежить память форумчан (если это, конечно, Вам нужно, я не настаиваю) - теме больше года, однако. И перерыв был чуть ли не полгода.
Вы пишете в первом посту :
в щитке всякие пакетники 25ампер
а Вам админ отвечает, что Вы имели право только на 6 ампер. Т.е. если проводка в квартире рассчитана лишь на этот ток, то потенциально Вы - Сами Себе Заложили Бомбу... (моя интерпретация широко известной в узких кругах аббревиатуры)
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
