14.11.2018, 13:05
Сказал спасибо: 6,419
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от sobyninsk
Спецы - прокомментируйте этот ответ от администрации Подольска .
Комментирую - это полный бред сивой кобылы про кабельную разводку в вашем доме "исключающую проскок 380В".
На вашем этаже запитка квартир идет от двух фаз, две квартиры сидят на фазе "А" и третья квартира на фазе "В".
Согласно вашим фото щитка на момент инцидента - у Вас дополнительно имелось прогоревшее соединение (неизолированная скрутка) межэтажного нулевого провода внутри щитка на площадке.
То есть отсутствовал контакт нулевого провода идущего на нулевую площадку от неизолированной скрутки.
При этом параллельные нагрузки двух квартир оказались подключены последовательно с нагрузкой третьей квартиры на линейное напряжение ~380-400В.
Точка последовательного соединения оказалась на нулевой площадке, на которой не было нуля, поскольку она была подключенной к нулевому проводу прогоревшему внутри неизолированной скрутки.
Затем отгорел нулевой провод квартиры из-за перенапряжения, которая была одна подключена к фазе. На двух других квартирах подключенных к другой фазе было низкое напряжение.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.11.2018 в 13:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
14.11.2018, 15:18
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Работал в ресторане техником так инспектор Ростехнадзора штрафанул ресторан за то что в щитках была пыль на 60 000 руб. Сколько инспектор снимет с домов ЖЕКа? Я вообще удивляюсь что это ещё и работает.
14.11.2018, 17:15
Сказал спасибо: 286
Администрация еще может сказать что у вас в подъезде живет ведьма, которая держит в холодильнике лешего. От того и напряжение прыгает.
Сказали "Спасибо" OakRidge
14.11.2018, 18:53
Сказал спасибо: 1,356
Или этот косяк только в моем щитке ?
Ответ на скане понравился. Оборжаться можно, такое чувство, что это сочинял менеджер с пустой флешкой.
И у вас не косяк, то что написали вам писаки, это безграмотно и беззаконно.
Узнайте о положении о максимальном токе потребления в вашей квартире, уверен, что все же не 6А. И просто поищите грамотного электрика со стороны, может где ото и кто то вам из соседей поможет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
14.11.2018, 19:47
КАК ПОЙМАТЬ ? В ДОМЕ а не в щитке может быть такое подключение ? Или этот косяк только в моем щитке ?
Хороший такой косяк однако был выкурен, с расчетом что поведется потребитель.
И повёлся
Сам лично недавно днем отключал все приборы - показания счетчика не изменились .
"Несанкционированное" подключение к другой фазе уже осуществили электрики и до них еще строители, а до них еще и проектанты
Сообщение от genao
Очень хороший совет дает Demo65
Сообщение от Demo65
а то получается как в анекдоте про профессионале
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=1009#
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=1012#
Геннадий
14.11.2018, 21:16
Сказал спасибо: 11,165
sobyninsk, за год не суметь найти вменяемого электрика со стороны?
Уважаемый genao не поленился с картинками прокомментировать ситуацию в очередной раз. Все уже пережевали. Нужна нормальная независимая экспертиза происшедшего, а дальше с адвокатом (или самостоятельно) решать проблему на юридическом поле…
14.11.2018, 23:31
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
................ а дальше с адвокатом (или самостоятельно) решать проблему ...........
сжечь к х..м ЖКО, и забить....!!!
15.11.2018, 02:19
BYZON80, а это на юридическом поле называется призывом к экстремизму и причинением материального ущерба в крупном размере.
Если при наличии повода и возможности не поставить их в позу - они с каждым разом будут все наглее…
А указанный способ оставить на крайний случай. Только лучше загнать к ним в офис полный мусоровоз задним ходом
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.11.2018, 09:27
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
genao,
не совсем так. Все фото с реле напряжением это уже после ремонта .
Где нет реле напряжения - это изначальный вариант .
Вот я снимал видео как электрик пришел -
Фото щитка до аварии нет .
Только такое .
15.11.2018, 09:37
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
Я попытался обратится в мосэнергосбыт .Знаете что мне предложили ? Электрика из местного ЖЭКа......... Причем проверка еще и платная 1400руб .
Здесь не электрик нужен а лицензированная организация а это уже не 1400руб......а на порядок будет больше .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
