25.07.2017, 01:26
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от avtofokus
Что касается всяких разных диф автоматов, то эта хрень будет срабатывать при трёх проводной системе.
На "проводность" системы ему плевать. Он будет срабатывать на разность токов нуля и фазы. А откуда она возьмется - ему глубоко до лампочки.
А проводку квартиры лучше переделать. На вводе - щиток. В щитке автоматы по направлениям, УЗО и реле напряжения. Старую проводку можно оставить на освещение (часто замена сопряжена с большим геморроем). А на других потребителей (на розетки) развести нормально, по уму, с учетом мощных потребителей. Можно и землю затянуть домой, если получится.
25.07.2017, 01:44
Сказал спасибо: 11,165
Уже очень давно плюнул на всю эту мутону в щитке и проложил в квартиру 6 квадратов. При входе в квартиру стоит щиток со всеми приборами. На вводе пускатель, автомат и реле напряжения. Дальше счётчик и линейка автоматов на потребителей. Проводку старую оставил как есть. Новую положил в коробах. Работы там собственно на 2-3 уикенда.
Собственно разводку по квартире совсем несложно сделать простой заменой плинтуса на короб или специальный плинтус. И даже после ремонта. Тут в формулу для компенсатора лени нужно поставить стоимость всего железа дома с сопутствующим геморроем…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
25.07.2017, 07:39
Сказал спасибо: 7
а можно и по старинке, в те времена когда начали воровать счетчики, их стали выносить в квартиру, брали кабель вели до квартиры ставили счетчик сразу у входа и возвращали кабель обратно в щит. Так в данном случае можно сделать тоже самое, но вместо счетчика поставить реле напряжения. А можно и так далеко не тянуть а взять вандало стойкую коробку и поставить рядом с общим щитом и засунуть туда реле. А еще модно просто купить нормальную нулевую колодку и поставить её вместо того болтового соединения которое сейчас установлено, но это надо будет делать по всей линии, колодки не дорого стоят.
25.07.2017, 08:48
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Есть расцепитель максимального напряжения. Он подключается к обычному модульному автомату на динрейку (прикручивается специальными винтами). После такой сборки автомат и расцепитель - единое целое. У ИЭКа такая вещь называется РММ47. Расцепитель будет отключать автомат при выходе напряжения за пределы допуска. Автомат желательно двухполюсный поставить.
Стоит дешевле всяких защитных "чудо-реле" Зубров, УЗМов и Дон-Дигидонов.
Эти реле - конкретный шлак, поверьте мне на слово.
Про расцепитель в интернете есть толковые заметки разных блоггеров.
25.07.2017, 09:09
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Реле контроля напряжения это , на мой взгляд, лучший вариант. Выбирайте по току больше чем вводной автомат на 1 шаг (если АВ = 32 А, то РКН =40 А). Его можно отрегулировать в довольно широком диапазоне.
Правда есть и минусы, они же и плюсы:
как то ставил РКН одному клиенту в коттедж, потом он начал жаловаться, что постоянно вырубает. Приезжаю, все нормально, работает. Трижды приезжал проверять, сидел по два - три часа, НОРМАЛЬНО ВСЕ!!!
Последний раз приехал в воскресение с утра и, опа...
В общем причина то была в наших сетях и в соседе. Линия по улице протянута из расчета на три избы, а по факту коттеджный поселок!
да еще и сосед облагораживанием дворовой территории занялся, сварочные работы с использованием сапопального USSSR-кого аппарата.
Результат - просадка в сети до 160 В. Я думаю, если бы не РКН, то как минимум холодильник бы накрылся. Отак вот.
25.07.2017, 09:15
Сказал спасибо: 50
Сообщение от GTK31
Есть расцепитель максимального напряжения...
Здесь критично время отклика, у РКН это несколько миллисекунд, а расцепитель пока отработает уже все сгорит. И, опять же не надо постоянно бегать включать, программиуемые реле поддерживают функцию включения после восстановления допустимых параметров, с задержкой.
Сообщение от GTK31
Стоит дешевле набора домохозяйки из: холодильника, телевизора, микроволновки ит.д.
Последний раз редактировалось d-n9577; 25.07.2017 в 09:18.
Сказали "Спасибо" d-n9577
25.07.2017, 09:48
Сказал спасибо: 7
бегать и каждый раз включать, у себя поставил реле напряжения после того как две фазы в розетки побывали. В нашем поселке постоянно во время дождя или ветра скачки и реле отрабатывает на минимальное максимальное напряжение, а еще частенько по ночам напряжение поднимается до рекордных 252 вольт! теперь присматриваю стабилизатор на весь дом
25.07.2017, 10:26
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от sobyninsk
Если не в щиток то как все электроприборы защитить? Или хотябы самое дорогое?
Счетчик стоит в квартире? Кому принадлежит счетчик? Горэнерго? Значит до счетчика самостоятельно вставлять что-либо нельзя. А сгорит от броска счетчик - хрен с ним, горэнерго принесут новый.
Защиту от бросков напряжения ставить после счетчика.
пару труб полтора метровых в палисаднике и брось себе доп землю........автомат на десять ампер в цепь нуля
IMHO это из серии вредных советов.
1 - Между нулем в щитке и физ. заземлением всегда присутствует напряжение (несколько Вольт) и соответственно при замыкании потечет уравнивающий ток (до нескольких ампер). Я с этим сталкивался в офисе (квартира в старом доме). При соединении нуля из щитка с физ. землей на CRT-мониторах была дикая наводка и другое железо тоже ругалось.
2 - автоматы в цепи нуля не ставятся, так как ... не положено и это разумно.
25.07.2017, 10:29
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
.... У ИЭКа такая вещь называется РММ47. Расцепитель будет отключать автомат при выходе напряжения за пределы допуска.
Ню..ню...
1- откровенный кетай, хотя и сертифицирован.
2- пределы верх\низ НЕ регулируются.
3- время срабатывания в тех.док. НЕ указано
4- судя по габаритам - контакты реле хлипенькие
5- единственный + цена порядка 10 USD
И чем тогда он лучше нашего Zubra и вашего Rbuza ??? ... одни минусы....
Последний раз редактировалось vobla07; 25.07.2017 в 16:44.
Причина: ток
25.07.2017, 10:36
Сказал спасибо: 182
Сообщение от d-n9577
Это не баг, а фича. Выдержка времени от кратковременных скачков напряжения - не более 0,1 с. Для защиты от импульсных перенапряжений никакое реле не поможет. У любого из упомянутых реле время срабатывания тоже порядка нескольких миллисекунд. Для защиты от импульсных помех надо ставить ОПН.
Чтобы оценить все эти программируемые реле достаточно заглянуть внутрь их и внутрь автоматического выключателя и сравнить контактные группы. Вопросы отпадут.
Это обсуждается уже давно и почитать хватает чего:
http://www.mastergrad.com/forums/t22...gorel-uzm-51m/
http://www.mastergrad.com/forums/t89...-uzm-3h-4h-5h/
А стоит ли покупать такое чудо? Если в нужный момент оно не сработает вообще. А что еще хуже отключит дом, когда в сети все будет в норме. У моего коллеги такое было - звонил мне с вопросом что делать. А всего то внутри супер надежного "чудо-реле" "усох" балластный конденсатор.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.07.2017 в 10:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
