25.07.2017, 10:38
Сказал спасибо: 165
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Wugluscr
Кому принадлежит счетчик? Горэнерго?
хрен с ним, горэнерго принесут новый.
забавно, а вот кому теперь принадлежат счётчики, после того как обязали население увеличить их точность и тарифность дненочевую? Каждый владелец квартиры покупает за свой счёт, так что если что, то горэнерго ответственности за это не несёт- вали сам новый покупай!
25.07.2017, 10:45
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от vobla07
1- откровенный кетай, хотя и сертифицирован.
2- пределы верх\низ НЕ регулируются.
3- время срабатывания и максимальный ток в тех.док. НЕ указано
4- судя по габаритам - контакты реле хлипенькие
1. ИЭК-Китай. Но РММ47-только в качестве примера. Аналоги есть и у брендов.
2. А зачем регулировка? Вот у вас дома куча устройств с разными диапазонами по питанию, что будете настраивать?
3. Время до 0,1 с. Расцепитель воздействует на взведенную пружину автомата. Нагрузку отключает автомат с надежными контактами и дугогасительной камерой, которой нет ни в одном "программируемом реле" в которых во всех стоит китайское реле на 60-80 ампер с расстоянием между контактами 2-3 мм.
4. см. п. 3
25.07.2017, 10:47
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Андрей К
В городах Украины счетчики в жилом фонде принадлежат горэнерго. Абонент отвечает только за сохранность корпуса и пломб. А в офисах-гаражах-дачах - покупай сам, неси на поверку.
Кстати, есть еще один интересный вопрос: за чей счет питается электроника самого счетчика? Ладно там счетчик импульсов и светодиод, но есть счетчики со встроенными радиомодемами.
25.07.2017, 10:50
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
...горэнерго ответственности за это не несёт- вали сам новый покупай!
Как у вас это устроено х.з., у нас - покупаеш за свой счет, очередная поверка за счет энерго автоматом, отсюда и ответственность. При выходе из строя в межповерочный период - замена. Если закрываешь счет, при наличии чека продажи - можеш забрать счетчик себе.
Это идет на списание тех.потерь.
Последний раз редактировалось vobla07; 25.07.2017 в 10:53.
25.07.2017, 10:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от GTK31
А что еще хуже отключит дом, когда в сети все будет в норме.
Так уж лучше пусть начнет выключаться когда все нормально и тем самым покажет что её пора менять.
Контактные группы как группы, обычное реле. Я поставил контактор и встроенное реле коммутирует только ток который жрет контактор.
25.07.2017, 11:00
Сказал спасибо: 149
Сообщение от GTK31
4. см. п. 3
2. На кой Х. мне или заказчику уставка на 265 вольт ??? Меня или заказчика устроит и 245 В.
3. Прошу тогда фото в разобранном состоянии.
25.07.2017, 11:02
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ребят я в россии живу....
и как мне сказал жко - шный электрик меня волнует только то что до счетчика какое у вас там напряжение в квартире мне пох.... и не каких актов вам давать не буду.
в Электросети мне ответили наша щабота все что до подстанции после это уже ваша УК.
вот и сижу как дурак с этими видеозаписями .
вчера дело было - как сегодня зафиксировать факт скачка ?
ПОЧЕМУ ТЕМА С ВАРИСТОРОМ УШЛА?
МОЖЕТ МНЕ ПРОЩЕ НА КАЖДЫЙ ПИЛОТ ЕГО ПОСТАВИТЬ? (Пилот пока не вскрывал)
25.07.2017, 11:04
Сказал спасибо: 165
Сообщение от sobyninsk
ВО!!!! Ты точно из РФ. У нас именно так всё и бывает
25.07.2017, 11:06
Сказал спасибо: 182
2. При обрыве нуля чаще всего губительным оказывается линейное напряжение. Вот от него РММ точно защитит. Мы ведь эту ситуацию в этой теме обсуждаем? Если нужны регулируемые пределы, то лучше взять однофазное реле контроля напряжения и магнитный пускатель. Но не "программируемое защитное реле".
3 Фото чего? РММ, УЗМ или автомата?
25.07.2017, 11:09
Сказал спасибо: 182
Пишите жалобу в прокуратуру, они разберутся сами. Желательно написать претензию в энергоснабжающую организацию и отправить заказным письмом. От письма они отмахнутся не смогут. В судебном разбирательстве это будет документом. По компенсации ущерба вам надо почитать юридическую практику по таким случаям.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
