25.07.2017, 11:10
Сказал спасибо: 7
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
дело в том что Вы предложили устройство которое надо самому перезапускать, а "программируемое" перезапустит само
25.07.2017, 11:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
GTK31, разобранный РММ47.
Как устроено внутри все остальное - видел, разбирал, ремонтировал.
25.07.2017, 11:11
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
ВО!!!! Ты точно из РФ. У нас именно так всё и бывает
Бе лоха и жизнь плоха. Устно мастеров сказки рассказывать везде хватает. Пусть отвечают в письменном виде. Любая ложь в письме будет использована против сказочника в суде.
25.07.2017, 11:13
Сказал спасибо: 182
Сообщение от vobla07
разобранный РММ47.
здесь - http://zametkielectrika.ru/rascepite...napryazheniya/
там внизу фотки потрошков есть. Питание обмотки расцепителя должно быть включено после автомата. Автомат отключился - снял питание с расцепителя.
Еще один обзорчик - https://nemetzelectro.wordpress.com/...%BE%D1%82-iek/
Последний раз редактировалось GTK31; 25.07.2017 в 11:17.
25.07.2017, 11:18
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sobyninsk
ПОЧЕМУ ТЕМА С ВАРИСТОРОМ УШЛА?
МОЖЕТ МНЕ ПРОЩЕ НА КАЖДЫЙ ПИЛОТ ЕГО ПОСТАВИТЬ? (Пилот пока не вскрывал)
Да я в этом не очень соображаю.....
наверно по этому и потому что их надо рассчитывать на каждый прибор отдельно и соответственно туда и встраивать, но вот с моторами и всякими утюгами не очень будут работать
25.07.2017, 11:19
Сказал спасибо: 2,256
ТЕМА С ВАРИСТОРОМ УШЛА? МОЖЕТ МНЕ ПРОЩЕ НА КАЖДЫЙ ПИЛОТ ЕГО ПОСТАВИТЬ?
И шо? Искать в темноте кто сгорел?
Люди предлагают взрослую профессиональную защиту, а не "жучков из проволочек".
25.07.2017, 11:27
Сказал спасибо: 149
Сообщение от GTK31
А стоит ли покупать такое чудо? Если в нужный момент оно не сработает вообще. А что еще хуже отключит дом, когда в сети все будет в норме. ..... А всего то внутри супер надежного "чудо-реле" "усох" балластный конденсатор.
Типа здеся это прокатит, не усохнет
GTK31, заказчик на работе, в отпуске, у бабы....
Сработал расцепитель - отключил морозилку, продукты в мусор.
...заказчик на работе, в отпуске, у бабы....
Сработало реле - отключило морозилку, через 5 мин. включилось автоматически.
Последний раз редактировалось vobla07; 25.07.2017 в 11:36.
Причина: реле
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vobla07 за это сообщение:
25.07.2017, 11:30
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Я уже лет 6-7 применяю ДПН-260 и никаких нареканий. Единственное неудобство что включать надо вручную.
Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что
обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.
2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время срабатывания (не более) 0,01с.
Точность установки напряжения срабатывания ±1%.
ДПН отстроен от высокочастотных импульсов напряжения (Ти‹1мс), что защищает
потребителя от ложных отключений.
ДПН выпускается с напряжением срабатывания 250 и 260 В.
Датчик выполнен в стандартном модуле (D=17,5мм) для установки на DIN-рейку
35мм.
ДПН имеет встроенную световую индикацию рабочего состояния.
25.07.2017, 11:50
Сказал спасибо: 7
ну и опять само не включиться, а если напряжение не в пределах нормы, то будет выбивать все время пока напряжение не войдет в нормальные пределы, соответственно пока не подключишь вольт метр не поймешь выбивает по напряжению или короткому, соответственно конечный пользователь будет включать автомат и его будет выбивать и он позвонит электрику чтоб тот пришел разобраться в чем дело, а дело может быть и в том что напряжения мало, а у него все в порядке и электрика вызывать не надо, а надо компосировать мозг компании обсуживающей здание и обычно это разные люди, т.к. электрику из ЖЕКа все равно что у Вас не так и качеством работ он не блещет. Но можно поставить рядом вольтметр и обучить конечного пользователя чего он должен показывать и только тогда он сможет понять.
И в конце концов все сведется к тому на сколько часто на участке проблемы возникают и хочет ли пользователь ходить в включать автомат или пожелает чтоб автоматика сама все сделала!
но и тут минимальные знания конечному пользователю понадобятся, так как если случится авария он должен както понять что вообще происходит
25.07.2017, 11:50
Сказал спасибо: 182
устройство предельно простое. Монтаж конечно жутковатый, но обратите внимание, что электролитов там нет и балластных пленочных конденсаторов тоже.
Обрыв нуля слава богу не каждый день случается. Оценим последствия. Стоимость продуктов и стоимость техники соотносятся как правило кратно.
Я перед отпуском с отъездом из дома стараюсь оставлять продуктов в холодильнике в минимальном количестве. У меня два случая в жизни было. Один - когда в старой квартире в мой отпуск сосед тупо выключил мой автомат в щитке. Там и чудо-реле было бы бессильно спасти холодильник.
Тут по практике эксплуатации казусы не столь оптимистичные бывают. И почитать можно по ссылочкам на мастерград (бывший мастерсити). Ньюанс в том, как реле включает нагрузку при неисправной сети либо при повторных авариях сети. У некоторых таймер тупо включает при повторяющихся авариях и убивает компрессор холодильника в итоге. Такое уже было.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.07.2017 в 11:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
