25.07.2017, 14:20
Сказал спасибо: 3,763
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Jimbik
и так раз пять по кругу, пока не доперло в чем же дело и где я косякнул
Вот на это и мне хотелось обратить внимание! У меня тоже подобная хрень произошла, так реле отработало быстрее, чем автомат, а это не есть гуд!! Там сопливый контактик и никакого искрогашения, даже китайского...... Вот в этом случае желательно, чтоб автомат отрабатывал первым!!!
25.07.2017, 14:24
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
У некоторых таймер тупо включает при повторяющихся авариях и убивает компрессор холодильника в итоге. Такое уже было.
Во первых таймер настраиваемый. На бюджетном dijitop он настраивается от 10 сек до примерно 10 мин.
А ставить или нет, решает каждый сам. У меня бывают клиенты которые считают, что УЗО или ДИФ автомат на цепи кухни и санузла - это пустая трата денег, а я просто хочу денег срубить побольше... Так что каждый решает сам: кого слушать, а кого нет.
25.07.2017, 14:31
Сказал спасибо: 7
Sanyo
1) вводной автомат
2) счетчик
3) реле напряжения
4) и так далее автоматы на нагрузку
у меня коротыш был до 4 пункта сразу за 3, поэтому так и крутилось
и вводной автомат завышен и находится метрах в 15 по кабелю 12мм сечения
Последний раз редактировалось Jimbik; 25.07.2017 в 14:35.
25.07.2017, 14:47
Jimbik, У меня тоже по-уму сделано, просто такя фишка, что реле напряжения отслеживает просадку напряжения раньше, чем срабатывает токовый электромагнит в автомате.И это не зависит от того, в каком звене цепи они установлены! По этой причине, я поставил реле в цепи управления пускателем, тому пофиг - контакты на 60А, но пускатель жрет электричество, сволочь.
25.07.2017, 14:56
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
ТЗ для квартиры:
1. Отключение при повышенном и пониженном напряжениях (пороги).
2. Автоматическое подключение через 1...5 минут(по вкусу) после отключения.
*Автомат включения нужен при отсутствии живого включателя. Еще потому, что никак не узнать, появилось ли питание после отрубания.
Rbuz смело можете ставить под такие хотелки, желательно с индексом "t".
Дижи_топ не рекомендую - гонят брак.
Сказали "Спасибо" vobla07
25.07.2017, 15:01
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Sanyo, тоже считаю что комбинация пускатель + реле выглядит понадежнее. Правда и минус вы тоже правильно подметили. В УЗМ внутри кажется бистабильное реле. т.е. практически не потребляет при удержании. А у обычных реле выходные контакты не позволяют управлять внешним бистабильным реле.
25.07.2017, 15:04
Сообщение от vobla07
Подтверждаю! Уже 5 штук в ремонт попали, в основном емкости балластные подохли, но есть ещё противный глюк: при выставленных 5 минутах задержки - отрабатывает через раз, при "моргании" ещё куда не шло, а вот при пропадании питания надолго - в 4 случаях из 5 включается мгновенно!!!
25.07.2017, 15:07
Сказал спасибо: 149
akegor,недорогой вариант контактора для включения. При желания на дин-рейку даже.
95А
и немного габаритней 160 А
Последний раз редактировалось vobla07; 25.07.2017 в 15:18.
25.07.2017, 15:14
Сказал спасибо: 182
akegor, посоветовал бы однофазное реле контроля напряжения Меандр совместно с магнитным пускателем, но у них время возврата не регулируется.
25.07.2017, 15:20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
чет не могу придумать как реле помогает избавится с проблемой проседания напряжения, как вы её так подключили?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
