22.08.2017, 16:42
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Сообщение от Sanyo
А я со вчерашнего дня в отпуске!)))
Это ХОРОШООООО!!! по себе знаю гы!
22.08.2017, 16:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Ну не все так уж и гигантски, а с уродовать корпуса абы как-бы это не есть гуд!
А предохранитель Вам не подойдёт?
Если что - есть клеммники с предохранителями. Места занимают раза в 3 меньше.
Не так страшен зверь, как его боятся
22.08.2017, 17:01
Сказал спасибо: 3,760
Da_shu_tka, Там и штатный предохранитель стоит! Просто я не помню ни единого автолюбителя, с коробочкой запасных предохранителей возле зарядки!!!! А вот проволочки по 0,5-1,5 квадрата.........та в каждом гараже!))))) Мне ли объяснять создателю умных домов, с машиной отечественного производства!)))))))))))))))))))
23.08.2017, 15:42
Ну закончил ещё один этап схемы теперь остаётся перевести в удобоваримый вид чтобы справа выход с лева вход итд
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
23.08.2017, 20:48
Сказал спасибо: 70
bocem, и всё же я не понимаю для чего вы её перерисовываете?
23.08.2017, 22:05
Вопервых по тому что от этого варианта схемы не существует теперь есть вовторых если что то сгорит проще понять на что менять в третий изменять схемное решение легче представляя истинную схему а не примерно представляю принцып ясен и достаточно, ну вот как-то так или не убедительно?
24.08.2017, 10:50
Вооот, теперь после того, как схема с печатки срисована и основная масса ошибок исправылена не учитывая детали красным цветом, скажите, как схема работает от сети или запускается (я включал) горит зелёный светодиод на зажимах 15,026в (вот ещё пункт для чего нужна схема голову ломать гы! )
24.08.2017, 17:55
Сказал спасибо: 70
Сообщение от bocem
не так и не так у вас не запустится ну покрайней мере судя по вашей схеме
24.08.2017, 18:11
Сказал спасибо: 70
А выходной ток заряда АКБ за счёт чего в этой схеме регулируется?
24.08.2017, 18:15
Сообщение от bocem
При наличии VD22 она запустится без сети, но смысла особого нет,так-как она так-же запустится и от сети, как при наличии батареи так и без неё!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
