07.09.2017, 09:41
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
igori68 Чёта не пишет, похоже, не обошлось одним предохранителем. Дальше по запаху, с тестером начиная с чёрного диска под названием NTC 5D-15, т.е. около 15 Ом дальше диодный мост, электролит, транзисторы J13009 и мелочь, что вокруг них. Из маловероятного электролит 1000х16 и диоды, И если после не заработает, останется трансформаторы и это крайне редко.
20.09.2017, 09:56
На конец то довелось поработать изделием, и 5 и 10 и 15 Ампер держит нормально, но сразу потребовался контрольный вольтметр, надо обязательно заменить маленький вентилятор, предохранитель нужно ставить (Автомат) а по возможности заменить зажимы на изолированные. Типа таких
21.09.2017, 02:09
Сказал спасибо: 11,170
bocem, если таки на автомобильные АКБ ориентир - стоит купить к нему быстросъёмный клеммы, а не крокодилы. Да и для других типов АКБ лучше использовать штатные концы. Слетевший крокодил или сопливая клемма могут много огорчений причинить, минимум невыполнение основной задачи в самый неподходящий момент . Это только если прикурить под бдительным присмотром…
21.09.2017, 07:39
Может так и да! Но устройство не только зарядное , а еще и предпусковое да и АКБ у меня с разными ушами по этому кракодайлы и именно закрытые чтобы не коротить если упадут на металл или просто коснуться друг друга..
21.09.2017, 18:03
bocem, таки при исчисляемом количестве точек использования рациональнее во всех местах поставить разъёмы. Например те же XT30/XT60/… К ним есть нормальные крышки - вполне IP64 получится. Заодно даже в полной темноте не ошибёшься . Ну и быстросъёмный комплект клемм для снятой АКБ. Опыт эксплуатации показал оправданность решения.
21.09.2017, 18:18
Сказал спасибо: 3,763
mike-y-k, Михаил, я попытался смоделировать зарядку аккумулятора в полной темноте... сумбурно как-то получилось
21.09.2017, 18:26
Sanyo, а что кто-то нашёл корреляцию физико-химических процессов в АКБ и работы зарядника от освещения?
В гараже осенью-зимой люминесцентный свет иногда не хочет оживать, а зарядку подключить нужно - типа пример применения .
21.09.2017, 18:32
mike-y-k, Мне "крокодилы" кажутся оптимальными, а изолированные - вааще роскошь!
21.09.2017, 19:01
Sanyo, ну если только с предохранителями и диодами на проводах.
Опыт работы в самых неподходящих условиях мни диктует максимальное использование защит от дурака. Это примерно как разборка-сборка с завязанными глазами . Если есть возможность однотипно и однозначно решить проблему - стоит воспользоваться.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.09.2017, 19:12
Сообщение от mike-y-k
Это стопудово! Иногда сам делаю такую хрень, что потом охреневаю! Просто или старость, или тотальная невнимательность!))))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
