Непрочитано 28.07.2017, 07:53
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Обсудить к примеру можно вот этот дроссель, для чего он там?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 11:06
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
Главное предназначение этого элемента (снижать на определенный период времени) влияние токов определенного диапазона частот.
Дроссель необходим в случае, когда необходимо подавить переменную составляющую тока (помехи), существенно снизить пульсации, а также ограничить или разделить в соответствии с поставленной задачей различные частотные сигналы (изоляция или развязка). Что не будь из этого.
bocem вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 11:14
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от stariyevgeniy Посмотреть сообщение
форум http://orionspb.ru/forum/viewforum.p...01db25fffe8fba
Богатый форум, только жмоты, схемы не даём (жаль, что не Питерский вариант) изпрынципа бы нарисовал и выложил в свободное плавание!
bocem вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 12:12
bocem
Аватар для bocem
вот накидал пока, размещение деталей и связи, уже есть с чем работать
Миниатюры:
Название: QIP Shot - Screen 017.jpg
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
mike-y-k (28.07.2017)
Непрочитано 28.07.2017, 18:23
Foya
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Foya на пути к лучшему
bocem
Можете выложить кусок схемы в читабельном виде а именно защиты от переполюсовки.Хочу в своем варианте применить.
Foya вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 18:34
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Foya, Предохранитель на выходе на проводке висит, в зарядке диод 4 Ампера паралельно выходу, чего ещё умнее сделать без ущерба зарядке?
Master-TV вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 19:02
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
точно оригинально
Непрочитано 28.07.2017, 19:55
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
vavan1983, предохранитель на проводе около клеммы это норма. Конечно пофигизм в этом вопросе почти повсеместный, но лучше делать все правильно, "чтобы не было потом мучительно больно" (c) .
А диод лучше шотки, и с запасом, и до цепи измерения,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2017 в 21:36.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 20:20
vavan1983
Сказал спасибо: 70
"Идиократия". У нас на работе сейчас "Идиократия", что делать?
Непрочитано 28.07.2017, 23:24
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
https://yadi.sk/i/3IC65Vvi3LWWxd
Georg77 вне форума
Сказали "Спасибо" Georg77
kovkin (28.08.2017)
Анекдот, анекдот ... (часть 5) Инн Отвлекитесь, эмбеддеры! 2321 23.03.2017 23:16
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Почему нефть дорожает, мы её продаём всё больше, а (+) Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 23.05.2008 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
