29.07.2017, 12:24
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Сообщение от Erlikon
Это не оригинальная зарядка Орион.
Хотите сказать, что для оригинала она слишком хорошо сделана?
Часть "оригинального" Китая на рынок всё же попала...
Наверное кому то повезло...
С уважением, Дмитрий
29.07.2017, 13:14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Имелось ввиду не качество, а поддержка.
29.07.2017, 13:52
Сказал спасибо: 432
Чтобы получить которую, надо дозваниваться лично директору этой конторы и выпытывать у него технические детали устройства?
Если что, и устройства эти в ремонт ранее попадались (сперва думал "левак", зробленный укуренными гастерами в подвале - ан нет, оказалось это и есть "оригинал"), и форум поддержки штудировал в поисках крупиц полезной инфы.
29.07.2017, 14:23
Сказал спасибо: 3,763
Georg77, в первом посте - первая картинка...
29.07.2017, 15:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В первых образцах подобных зарядок шли модули залитые в компаунд, дохли зарядки при подключении к аккумулятору, если сперва подключили сеть. Были ремонтопригодны.
Сказали "Спасибо" Master-TV
29.07.2017, 15:53
Master-TV, абсолютно верно, я их называл шоколадками! Они шли в моделях со светодиодными индикаторами, а вот её схема на 3-й картинке автора топика. Первую "шоколадку" я восстановить не смог, грубо вскрыл и отломал от платы несколько элементов, а во второй уже нашел стабилитрон и транзистор "улетевшие". Схему так и не срисовал, просто знал в каком углу искать виновников!))
Но, если быть честным, и несмотря на пиар самих авторов устройства, зарядка - дерьмо!
Последний раз редактировалось Sanyo; 31.07.2017 в 13:13.
30.07.2017, 01:26
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Sanyo
Того же мнения.
Достаточно главному инженеру. Который ответит на все вопросы... Телефон есть на сайте. А основной процент брака идёт за счёт компонентов, а не схемотехники. И криворукство пользователей.
Этому главному инженеру заняться больше нечем, кроме как отвечать всем и на все вопросы? Лучше бы он производством и качеством занимался, а схемы выложил в открытый доступ, чтобы люди меньше мучились с ремонтом и доработкой до ума этих чудо-устройств.
"модули" из эпоксидки, спиленная маркировка TL494 - это, типа, "защита ноу-хау" от конкурентов? Не смешите - специалисту всё это "реверсировать" ни каких проблем, а конкурентам проще под эту "обёртку" засунуть свою схему (которая, возможно, окажется даже лучше "оригинала"). Ладно хоть кто-то из энтузиастов зарисовал и выложил в сеть схемы некоторых этих поделок.
Кустарно кое-как намотанные импульсные трансформаторы на ломанных магнитопроводах от совковых телевизионных строчников (или от чего?), стянутые первыми попавшимися под руку пластинками с выгибанием платы. Мотанина проводов чуть не пол-метра от платы управления с выпрямителем, к плате с выходным трансформатором и выпрямителем (пускозарядное PW-700), корпус, скрученный из двух мЕньших, с кое-как выломанными сопрягаемыми стенками, и вообще. Какой тут нафик "брак за счёт компонентов", и криворукство пользователей, если всё это устройство уже само по себе - один жуткий брак?
Или расчёт фирмы на то, что продали и забыли, и в ремонт им мало кто отправлять будет, т.к. почтовые расходы плюс сам ремонт (+ время на всё это) оказываются сравнимы со стоимостью самого устройства, и большинство просто пойдёт и купит новое?
Можно, конечно, сказать, что это первые выпуски были такие "наколенкесобранныеизподручныхзапчастей", а теперь всё хорошо, но, "ложечки то нашлись - а осадочек остался". И большинство купит устройство другого производителя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
30.07.2017, 01:37
Edinolichnik, Ещё добавлю, что эти зарядки у нас продавались на авторынках, причем именно Питерского производства, а вместе с ними визиточка контейнера на радиорынке, где их можно было отремонтировать!! Вот первую неудачную, в которой сломал "шоколадку", я отремонтировал, купив у ребят новую, точно такую-же "шоколадку"! Хотя и там схему давать отказались, говоря, что никогда в глаза её не видели, а поставки прямо с завода. Видимо были утечки на производстве.)
30.07.2017, 20:06
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
bocem.
На мой взгляд, только такой зарядкой и можно пользоваться, не опасаясь ни за неё, ни за аккумулятор.
Входное напряжение на неё не влияет ни как. Даже когда в розетке на даче 140 вольт. Поставив переменник вместо 10 ком в обратной связи, получаете зарядку регулируемую ...6В-15В. Очень удобно.
Переполюсовки держит нормально если не увлекаться толщиной проводов в "предохранителе".
Лет семь, а может десять пользую "Катунь-501" в количестве трёх штук. Естественно переделанными в регулируемый источник. Схема с Вашей совпадает, без защиты от переполюсовки. Работает хоть в режиме К.З., хоть в каком- неограниченное время.
30.07.2017, 20:28
Ну, если уж брать за основу независимость от входного напряжения, широкий диапазон регулировок, зашиты, надежность, безопасность и всё остальное, причем схема уже "обсасывается" и "шлифуется" здесь коллективным разумом долгие лета, то вот она - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 И никакой "Орион" ей и в пятки не дышит!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
