31.07.2017, 15:40
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
john197300, Ну да. Только я этого не делал по той причине, что бывает использую устройство как мощный блок питания, а кнопку на этот случай делать не охота. Да и реле вряд-ли будет хорошо держать от 5и вольт.
31.07.2017, 16:48
Сказал спасибо: 11,165
bocem, ну этот набросок уже лучше в симулятор начать вводить. Там будет проще потом свои ошибки найти. Да и схема станет читабельнее для анализа.
Собственно там вроде ничего экстраординарного нет.
А для остальных отмазка про кота или разминку для мозга на отдыхе вполне прокатит .
31.07.2017, 16:56
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от mike-y-k
По принципу АТХ пошли, со Stand-By питанием......
31.07.2017, 23:09
Сказал спасибо: 70
От переполюсовки достаточно поставить один транзистор Q5 резистор R28 и конденсатор C19 и проблема решена. Правда лучше применить шунт а не трансформатор тока.
31.07.2017, 23:19
Сообщение от vavan1983
и проблема решена
А Вы уверены в этом? И вдруг это будет аккумулятор хотя-бы 55 Ач, при коротком замыкании, дающий более 250 Ампер "дурной силы", и ток потечет через обмотки трансформатора и диоды... "Вопрос в студию: Что останется живым?"
Варианты ответа:
-Провода
-Плата
-ШИМ-контроллер
-Сетевой предохранитель.
Последний раз редактировалось Sanyo; 31.07.2017 в 23:22.
01.08.2017, 00:17
Сказал спасибо: 70
Sanyo, мда чего то я не то закинул. Вот если диодный мост в место D15 и электролит C16 на не полярный хотя бы на 5 МКФ поставить то тогда прокатит а так разве что от кз будет работать. Ошибся малёха.
01.08.2017, 00:29
Тогда ток потечет по 4 диодам, вместо двух, в прошлом случае!
01.08.2017, 07:56
Сказал спасибо: 70
Sanyo, ну да единственное через обмотку не пойдёт а так да лажа полная. Есть как то на поливеке делают защиту от переполюсовки.
Последний раз редактировалось vavan1983; 01.08.2017 в 08:01.
01.08.2017, 11:00
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вот схемка, которая защищает от переполюсовки и кз.
Сам опробовал - все ок. Схема не моя, но я к ней пришел практически сам - был первоначально свой "инверсный" вариант. Узел на основе VT6, TV9
Последний раз редактировалось GTK31; 01.08.2017 в 11:04.
01.08.2017, 12:42
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
сложно это, я делал и неоднократно для нерадивых авторадиолюбителей схему после того, как те сжигали 40А диодный мост но там это было питание. У нас продают 40А кетайские релюхи, весьма маленькие по размерам, вот я и ставил пару, после этого уже не возвращялись
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
