01.08.2017, 14:14
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Самоблокировка реле допускает отключение аккумулятора и последующее подключение с переполюсовкой. Я считаю, что схема ЗУ должна быть независимой от последовательности подключения АКБ и включения ЗУ. И не исключающей ошибочные манипуляции после начала заряда в том числе.
PS. Еще один минус с реле в следующем. После окончания заряда АКБ может просто висеть на ЗУ, но реле будут разряжать уже заряженную батарею. Эта ситуация возможна для интеллектуальных многоступенчатых ЗУ.
Последний раз редактировалось GTK31; 01.08.2017 в 14:19.
01.08.2017, 16:48
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
это ещё не окончательно но примерно так пока без наменалов (уже надоело!)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
01.08.2017, 17:05
Сказал спасибо: 3,760
bocem, что-то с вентилятором не так, через 1 к, и ещё 5 параллельных по 1 к? И откуда питание операционников и вентилятора? Увидел только на средней точке трансформатора... Ну вопрос о запитке маленькой ШИМ, обсуждался... очень странный подход авторов!
HL2 не в ту сторону нарисован.
01.08.2017, 18:55
Сказал спасибо: 11,165
Sanyo, у них не было достаточной мощности резисторов. Проектирование от текущих складских запасов .
01.08.2017, 19:00
Сообщение от mike-y-k
1,2 К, из 6 резисторов))))))))))
А, до меня доперло! Питание подается в точке соединения 1 и 5 резисторов! Но зато вряд ли удачная мысль, питать операционник через резистор, да плюс ещё и светодиоды в этой же цепи висят, они при таких номиналах хорошую просадку дадут!
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.08.2017 в 19:09.
02.08.2017, 07:50
Я же написал пока без наминалов да и диод развернуть как надо, вполне согласен
02.08.2017, 07:58
Сказал спасибо: 70
bocem, слушай дружа а тебе принципиально именно это ЗУ до ума доводить?
А то в соседней ветке
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
тема отработанная да и корпус с шунтом и Амер-метром у тебя есть, а если с микроконтроллерами дружишь то можно умный ЗУ с таймером сварганить.
02.08.2017, 11:47
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Разряд АКБ от питания обмотки автомобильного реле будет сопоставим с саморазрядом. Если и это неприемлемо, то можно ввести ключевой каскад на полевике или маломощном реле (РЭС10, 15, 47 или подобное) в цепи обмотки реле. Заработало ЗУ - подано питание на ключ - обмотка автомобильного реле подключена к АКБ
02.08.2017, 13:21
Про эту тему, что замутил Falconist я в курсе, первое же комент мой! Я не стремлюсь изменить устройство до неузнаваемости, а только сделать крепким ну в идеале мах не убиваемым - знаю что это не возможно, но хочетцоже!
учёл, развернул, и не только диод, а и м/с она зараза без ключа, а точнее у неё срез по всей длине. Вот я и
Последний раз редактировалось bocem; 02.08.2017 в 13:35.
02.08.2017, 13:48
Сообщение от bocem
учёл, развернул
О, теперь прояснилось!! Остались предохранители по 100мА (для 28А выхода), да ещё и между собой разные!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
