02.08.2017, 21:57
Сказал спасибо: 70
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Sanyo, он с платы рисует и там наверное много не верно, он чего его не включает в розетку?
03.08.2017, 15:18
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от john197300
Разряд АКБ от питания обмотки автомобильного реле будет сопоставим с саморазрядом. Если и это неприемлемо, то можно ввести ключевой каскад на полевике или маломощном реле (РЭС10, 15, 47 или подобное) в цепи обмотки реле. Заработало ЗУ - подано питание на ключ - обмотка автомобильного реле подключена к АКБ
Обмотка одного реле на 20А кушает 50 мА (при 12В). Два реле 100мА.
Это как бы совсем не ток саморазряда. А реле на 40А кушает уже 150мА одно. А два таких реле это уже 300 мА.
Лечение разряда АКБ по окончанию заряда разными довесками усложняет схему (с ваших слов + транзистор, хотя я не уверен что все так просто).
Итого по защите от переполюсовке на реле: 2 реле, диод + транзистор. + 2 диода на катушки реле.
Защиты от кз не дает. Места на плате занимает много.
+ реле само по себе залипнуть может. Как то зимой приехал на машине - выключил зажигание. Фары выключены, а свет не тухнет. Оказалось что противотуманки горят при выключенном зажигании. Тупо реле залипло. Благо быстро нашел нужное реле и вытащил.
Снова ЗЫ:
Кальциевые батареи рекомендуют заряжать до напряжения 16,2 В. Для простого реле на 12 В это много. Тут потребуется автомобильное. А оно не самое дешевенькое будет.
2 ЗЫ:
Впрочем отговаривать от пристрастий не собираюсь. Любите реле - используйте на здоровье. Как говорится, кто как хочет ...
Последний раз редактировалось GTK31; 03.08.2017 в 16:15.
03.08.2017, 16:47
Сказал спасибо: 70
Кто может что сказать об эффективности и надёжности такой схемы защиты от переполюсовки?
Да на реле собирать больше недостатков чем достоинств а ведь автор желает улучить функционал и надёжность так что выбор у меня пал на MOSFET
03.08.2017, 17:41
Сказал спасибо: 182
Сообщение от vavan1983
Вложение 117150
Те же яйца - вид сбоку: https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=59
Работает!
IRF3205 - 8 мОм. При токе 10 А мощность потерь 0,8Вт всего. Радиатор почти не нужен. А схемку в виде платки можно прилепить к практически любому ЗУ.
Последний раз редактировалось GTK31; 03.08.2017 в 17:45.
04.08.2017, 08:16
Сказал спасибо: 70
GTK31, да всё верно нужно защитить затвор стабилитроном. Будем делать.
04.08.2017, 15:03
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Я могу, на плате, что разрисовывал есть место для монтажа почти такой схемы.
Sanyo так точно это 431 м\с она в корпусе для поверхносного монтажа не разглядел! Не какой назойливости я для этого и выкладываю. У меня напрашивается вот такой красный диод для работы?
04.08.2017, 15:21
Сказал спасибо: 3,760
bocem, насчет диода, я так думаю, что для запуска схемы без сети - пойдет, а вот в работе, смысла в стабилизаторе "дежурки" не будет! Да, и для достижения тока в разряженной батарее, может потребоваться до 18 вольт - а это уже совсем печально для схемы будет...
P.S. VD17 - перевернуть наоборот!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.08.2017 в 16:09.
04.08.2017, 16:00
Сказал спасибо: 70
Забудьте об запуске без сети и не ищите. Для чего тогда дежурка там?
05.08.2017, 02:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
bocem, на 12 ногу TL494 питание надо подтянуть.
Последний раз редактировалось Master-TV; 05.08.2017 в 02:52.
Сказали "Спасибо" Master-TV
05.08.2017, 03:02
Master-TV, если так с оригинала нарисовано, то это такой ширпотреб... Питание транса и операционника с одной точки - вообще маразм! Я бы развел диодами, ещё с трансформатра и емкости повесил на каждую цепь - свои!!! Стабилизацию стоило сделать по цепи питания LM-ки, а вот на вентилятор и среднюю точку транса - вторая цепь!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
