Непрочитано 04.09.2017, 16:18
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита от насыщения сердечника
_Cahes_, интересует именно то, что у Вас на столе лежит со всеми номиналами, размерами,…
Обсуждать сферического коня "типовой" схемы заточенной под конкретный набор компонентов по формуле вологодского конвоя "шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте…" абсолютно бессмысленно.
Вы ведь не будете на бумаге/в компьютере рисовать эквивалентную схему по реальным параметрам компонентов и обсчитывать ее параметры…
В таком направлении без нормальной базы и приборов очень сложно добиться результатов.
У Вас даже материал и геометрия использованного сердечника не определены для анализа другими. Несколько сантиметров - это и 2, и 99, а там ещё есть другие размеры.
А с ЭПСН - тут без негатива вопрос был. Работающий в штатном состоянии осциллограф очень помогает в процессе таких разборок. И денег там немного на ближайшем рынке потратить нужно.
Правда там ещё потребуется гальваническая развязка тестируемого на столе - иначе будут ещё трупики и огорчения. Но это вполне решается трансформатором с двумя одинаковыми обмотками (не ЛАТР!).
Кстати балласт был на 15W, и вдруг его без соответствующей модификации на порядок заставили раздуться. Это где-то нашло своё отражение, кроме сечения провода?
Кстати тут по характеристикам ближе из соседнего потока решения для галогенных ламп - и уже на 12V. У них и с масштабированием мощности попроще - входной каскад, транзистор (с теми же параметрами управления) и трансформатор на другой ток. Да и цена уже готового, даже при минимальной пенсии, вполне доступна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.09.2017 в 16:29.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 20:17
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
Вы заблуждаетесь. Тема закрыта.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 22:28
mike-y-k
Неужели обиделся на разумные и резонные вопросы и предложения?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 00:04
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
При этом обвеска, в том числе - резисторы в эмиттерах остаются целыми.
Если использую трансформатор и последовательно лампу 150Вт - то всё нормально.
По всей видимости - от превышения по току.
Похоже на резонанс в выходном трансформаторе на гармонике частоты переключения. Лампа (последовательно) этот резонанс гасит.
Тогда транзисторы пробиваются напряжением.
Последний раз редактировалось kirillkt; 05.09.2017 в 00:09.
kirillkt вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 00:09
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
_Cahes_, Неужели это надо пояснять ?
При 150В(110В) на первичке и 100витков провода на вторичке на 2-х витках будет
3В ...
Все остальное по закону Ома. Наконечник жала паяльника разумеется.
И с прототипами разберись.
Сделай выводы , расчеты .
P.S.
Согласно закону Ома ...
Пробивается нижний транзистор ...
Узлом запуска.
Последний раз редактировалось johanh; 05.09.2017 в 00:18.
johanh вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 21:15
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Не надо ему этого.
Он сам себе разумный и резонный.
Судя по всему.
true71 вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 23:25
zamid
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 4 сообщении(ях)
zamid на пути к лучшему
Если еще актуально. Делал подобный б.п для шуруповерта. Использовался Ташибра на 150вт для галогенок на 12в. Была добавлена связь между маленьким и большим трансформатором с балластным резистором (если руководствоваться статьями по переделке, понятно, о чем я). Вторичка на большом трансе со средним отводом, если делать обычную, не хватает мощи, все это выпрямляется, насколько я помню КД213, и после этого жирный фильтр из электролитов без всяких дросселей. Вторичка намотана на напряжение 20в (шурик на 18в).
А теперь главное: этот б.п включается только через 150вт лампу! (на всякий случай уточняю - последовательно).
Почему? Когда шуруповерт тормозит, а такое бывает весьма часто (к.з получается), лампа защищает б.п (выходные транзисторы) от пробоя. При пробое симптомы аналогичны как у т.с - все целое, кроме выходных транзов. Всякие примочки не помогли. Только лампа. Засунул ее в разрезанную пластиковую бутылку, так и болтается возле штекера 220
zamid вне форума
Сказали "Спасибо" zamid
_Cahes_ (29.09.2017)
Не могу запустить DC\DC на tl494 КСеРоКС Источники питания и свет 83 04.04.2015 00:09
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита БП по току. Время срабатывания DK Источники питания и свет 8 14.02.2011 01:05
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Что произойдет если сложить 3 ферритовых сердечника? Neo9 Электроника - это просто 2 27.05.2009 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
