02.08.2017, 18:11
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Вопрос по стоимости автоматизации оборудования
у меня валяеться 801 синумерик в сборе дисплей вроде такой же
02.08.2017, 18:51
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от eleg77
у меня валяеться 801 синумерик...
Если это предложение - спасибо! Думаю, что найду подобное по-ближе. К тому же для гарантии, думаю, что надо брать дисплей от 802-го.
Вопрос мой к спецам остался висящим: блок дисплея содержит какие-либо программируемые компоненты, которые надо прошивать (программировать) под конкретную ЧПУ? Не окажется, что куплю - это всего лишь железо. И придётся корячиться с софтом!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
02.08.2017, 22:13
Сообщение от AVO777
на фото, судя по многолапию имс - драйвера горизонтали/вертикали, посере дине, возможно, контроллер дисплея, розовые провода, наверняка, на лампу подсветки. контроллер не программируется в типовых дисплеях, но может иметь несколько кодировок/прошивок под особенности национальной обработки материалов
02.08.2017, 22:16
Сообщение от jump
...но может иметь несколько кодировок/прошивок под особенности национальной...
Тогда получается, что если купить такой дисплей по указанной выше ссылке вполне можно нарваться, грубо говоря, на китайские иероглифы на экране?
02.08.2017, 22:27
Сообщение от AVO777
это был стеб с долей правды. большинство таких экранов - графические, но надо смотреть, что за семь богатырей стоят на плате, трассировку платы посмотреть - куда идут шины, как подключается шлейф с обеих сторон, число линий в нем и т.д.
02.08.2017, 22:44
Сообщение от jump
...большинство таких экранов - графические...
Да, на экране в разных кадрах отображается схема обработки: заготовка, резец, основные размеры.
Если я правильно понял это говорит о том, что знакоместа формируются не в блоке дисплея, а "приходят" с ЧПУ?
Сообщение от jump
При покупке надо проверять совпадение наименований МС?
Сообщение от jump
Т.е. полное совпадение модели и кода изделия не гарантирует взаимозаменяемости? Даже шлейф может быть другим?!
02.08.2017, 22:59
Последний раз редактировалось jump; 02.08.2017 в 23:01.
03.08.2017, 00:03
И всё-таки однозначного ответа я на вопрос не получу?
Если покупаю этот дисплей, то он заработает сразу с нашей ЧПУ или придётся "мучиться"?
03.08.2017, 01:32
Сказал спасибо: 11,165
AVO777, Георг наверное таки не при чем по теме .
А на тему дисплея - формирование всей картинки идёт с платы в графическом режиме.
Посему разницы не будет при замене.
Все сигналы расписаны и нет там никакого OTP - все по интерфейсу.
03.08.2017, 09:46
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AVO777
А зачем Вам однозначный ответ, если за него не несут ни какой ответственности?
Все советы, по определению имеют рекомендательный характер
- И это в самом лучшем случае.
Если ответит человек который уже решал такую проблему,
тогда да, процентов на 80 можно верить.
Я работаю с Sinumerik 840.
Там в пульте оператора стоит обычная PC-ная "мама"(ну почти )
с обычной виндой.
И всё равно я бы не стал давать какие то однозначные советы,
не посмотрев документацию.
Хотя вот за такие деньги можно и попробовать.
https://s.taobao.com/search?q=hoside...tton&catId=100
Я кстати сейчас заканчиваю посылку формировать,
могу и этот дисплейчик туда вписать.
И да...
Такие вопросы всё таки лучше задавать на специализированных
форумах.
Здесь например http://stanochki.net/
Р.S.
Где то у меня была документация на 802-ю.
Если нужна, могу поискать
Последний раз редактировалось verdana; 03.08.2017 в 09:57.
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
