31.07.2017, 18:28
Сказал спасибо: 50
Re: DSO5102P не рабочий из Китая пришел.
Этот хлам очень не прост.
Кроме прошивки-которые можно найти на их
сайте-нужны данные калибровки. Вот с этим
самые проблемы. Посмотрите как люди осваивали
этот хлам http://www.eevblog.com/forum/testgea...z-bw-for-free/
31.07.2017, 18:50
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Посмотрите внимательно плату на предмет трещин. Может при транспортировке грохнули прибор. А мыло своё зря давали. Во время спора всю переписку с продавцом надо вести в разделе заказа. Больше шансов на выигрыш спора.
31.07.2017, 19:16
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вот, кому интересно. Что и где там смотреть? BGA сплошное. Блок питания проверил, разъемы передернул (узкий - плата управления, широкий - дисплей).
Питание микросхем проверил (керамика по питанию, рядом с имс):
K9F1G08UDE - 3.2V ок
D9SBJ - 1.8v ок
S3c2416xh-40 по DataSheet:
· Core: 1.8V
· I/O: 3.3V
Есть эти напряжения.
Батарейку проверил, передёрнул.
Что еще?
Кварц вот, на 12М заменил. Ржавенький какой то был на плате.
Последний раз редактировалось rexdn; 31.07.2017 в 20:01.
31.07.2017, 20:03
Сказал спасибо: 11,165
rexdn, там вроде 48MHz кварц уже стоит, а тот что был на 12MHz - точно кварц или генератор?
Качайте DS на K9F1G08U0E и проверяйте обмен с ним ALE/CLE/I0…I7/…
Если там что-то происходит - процессор скорее жив.
Для программирования уже нужны будут программатор, переходник и сигнал reset на плате (для перевода линий в Z состояние) нужен. Или придётся выпаивать чип и проверять его отдельно. Если таки придётся выпаивать - обратно на сплавах Вуда/Розе, операция может потребоваться не один раз.
Кстати а батарейка там живая (2025)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.07.2017 в 20:08.
31.07.2017, 21:29
Сказал спасибо: 95
Да впаять-выпаять флешку - нет проблем. Что шить то? И чем? "народным" не получится. Не думаю, что FW, которое на их сайте напрямую закатывается. И да, писал уже, батарейка целая, новая, 3в, передергивал .
на 12МГц - точно кварц. Я таких наменялся, поэтому и дёрнул его сразу.
31.07.2017, 21:33
Сказал спасибо: 176
Закрвл спор - китаец тебя кинет
кагмаподэ магмаподэ
31.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 95
Да не закрывал я спор. Разве я говорил, что спор закрыл?
Спор открыт, видео предъявлено в качестве доказательства.
Выложил видео в споре и на ютюбе, указав на это в комментарии.
Будем посмотреть.
Уровень у меня А4, может это спасет как то.
31.07.2017, 22:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от rexdn
Шлите ослика обратно. Шлите ослика обратно. Шлите ослика обратно.
Вы потеряли деньги в момент, когда кто-то заклеил посылку с плохим осциллом скотчем, и швырнул её в кучу ожидающих отправки посылок. Не повезло. Это случается. Сейчас случилось с вами.
Все дальнейшие телодвижения - это на тему "сколько именно денег вы потеряли".
Очевидно, что сумма, которую вы потратите на отправку брака обратно, не столь уж и велика. Также очевидно, что ремонт этого набора БГА микрух в общем случае вне вашей компетенции.
Мораль: не ждите "ответов инженеров хантек". Начинайте договариваться о замене бракованного товара.
ЗЫ будьте уверены, заведомо нерабочий аппарат вам никто не слал. Он сломался во время пересылки или при первом включении у вас, либо при последнем выключении у изготовителя. Зачем он вам такой? Вам нужен тот, который не ломался в период повышенного количества выявления неисправностей.
Шлите ослика обратно, а продаван пусть вам вышлет хороший, живой DSO.
Последний раз редактировалось Haha; 31.07.2017 в 22:53.
01.08.2017, 01:55
rexdn, по поводу что шить - это к производителю в поддержку.
Опишите симптомы в параллель со спором на Ali и попросите совета по путям исправления ситуации.
С возвратом уже немного вопрос - в устройстве немного покопались, тут нужно уточнять нюансы с продавцом и производителем. Возврат только при их согласии.
Всю переписку с техподдержкой придётся дублировать на Ali.
PS у меня такие возвраты прокатывали - когда техподдержка давала рекомендации по проверке и замене компонентов, и манипуляции не решали проблему. Иногда даже больного обратно не приходилось отсылать - оставляли на распайку .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2017 в 01:58.
02.08.2017, 07:51
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Так же. Прислали термостат на STM8. При включении никаких движений на индикаторах. На всех ногах тишина. Питалово и сброс в норме. Вернули деньги и оставили на запчасти. Автору темы. Почитайте тут - может что нароете для себя.
https://marcowuen.wordpress.com/2013...kway-dst1062b/
У меня DSO5102B. Я его купил вместо UT2025. Последний меня просто достал своим невменяемым меню. Хантэк более адэкватен в этом плане.
Быть,а не казаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 02.08.2017 в 07:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
