01.08.2017, 10:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Как комутировать и управлять током 2.4МА?
Собственно сам вопрос в названии. В сварочном аппарате нужно управлять силой тока 2400 КА.
Что то не могу сформулировать грамотный запрос в гугл.
Может кто что подсказать по этому поводу?
Семь раз погугли, один раз запость
01.08.2017, 11:58
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Как комутировать и управлять током 2.4МА?
Сообщение от TV13M
Собственно сам вопрос в названии...
Не указано напряжение коммутации, частота, тип сварки и т.д.
Допустим нагрузка 100 мОм (0,1 Ом), напряжение составит 240 кВ, а мощность 576 ГВт. Это похоже не на сварку а на систему энергоснабжения крупной страны или планеты.
P.S.
Определитесь с порядком величин.
01.08.2017, 13:35
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Похоже на споттер. Напряжение 0.5 вольта.
В споттере управляется тиристором первичка на 380вольт
кагмаподэ магмаподэ
01.08.2017, 18:59
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Что то даже для контактной электросварки это многовато.
01.08.2017, 19:15
Сказал спасибо: 11,170
TV13M, если таки точечная и на переменном/импульсном, то обычный трансформатор тока. Остальное уже дело опыта и вкуса.
01.08.2017, 19:26
Сказал спасибо: 189
Сообщение от andron007
Бронепоезд варить.
Такто да - промышленные токи и что с ними делать написано в жестких инструкциях и в серьезных проектах.
кагмаподэ магмаподэ
01.08.2017, 19:39
Сказал спасибо: 218
Сообщение от индюк
Бронепоезд варить.
Если только встык из двух половин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andron007 за это сообщение:
01.08.2017, 19:43
Сказал спасибо: 141
При таких токах проводка будет с целое бревно.
Это не какая-то самоделка.
Заводы по энергетике.
Не мелкие.Очень не мелкие.
Или подразумевается схемотехника?
18.08.2017, 15:21
Сказал спасибо: 6
Производство не мелкое. Очень не мелкое.
Пусть этими вопросами занимаются те у кого есть профильные знания.
Тему лучше удалить. Толковой, полезной инфы всё равно ни я не нашёл, ни тут нет.
18.08.2017, 18:42
Сказал спасибо: 141
Сообщение от TV13M
TV13M, Не надо спешить с выводами.
Сообщение от johanh
Это направление в получении инфы.
Сообщение от johanh
А это уточнение направления дискуссии.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
