02.08.2017, 21:37
Re: Вопросы по АТС KX-TDA 200
Сообщение от RYZ3
на самой станции не подлезть, а отдельно включать БП чот боязно, он там такой замудреный
у нас какие-то подобные станции были, при выходе из строя БП тоже горело все красным. не факт, что поломка такая же, но - снять кожух станции сзади, добраться до кроссплаты - на ней четко расписаны напряжения на разъеме питания. проверить и сравнить с написанным, отсутствие основных напряжений свидетельствует о неисправности, зачастую, БП. т.к. БП имеет массу защит и включение идет через процессор, то начинать надо с наличия дежурки. было, что сдох стабилитрон и основное питание блокировалось из-за контроля
кстати, для своих АТС находились схемы в сети, БП тоже
глянул картинки в гугле - похожа, чертовка!
03.08.2017, 01:23
Сказал спасибо: 11,165
Sanyo, так в той коробке больше было дисков, чем книг. НО ещё и записки сумасшедшего в отдельной тетради. Все не упомнишь .
А вот на дисках удобнее - сеть она не всегда есть.
Собственно это больше к ТС вопросы были. Сервис там наверное и быстрее, и дешевле получится.
Но если не горит - можно и на форуме .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.08.2017, 09:47
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mike-y-k
два часа обзванивал Пятигорск, пытался найти контору которая ставила АТС, глухо, 10 лет прошло, а в сервисном центре Panasonic сказали, привозите, перешлем дальше, как сделают, позвоним, вообщем на месяц(ы), а спецов по АТС у них нет
Сообщение от Andry_y
Подключится ноутом (ПК) через Panasonic Maintenance Console
комп ничего не видит, в диспетчере устройств ничего нет при подключении
Какие книги (SM) есть в наличии?
Есть ли опыт и доступ с ПК?
из мануала только то что в сети стандартно по tda 200, насчет опыта если по ремонту этой АТС то конечно нет,поэтому и спрашиваю тут,насчет доступа с ПК написал выше
Сообщение от jump
значит без станции включать его как минимум бесполезно, а может и нельзя?
03.08.2017, 10:09
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от RYZ3
Значит однозначно разбирать и смотреть БП.
Как Вариант, купить БУ на подмену. На Авито есть.
Очень часто на этих БП вылетает стабилитрон D53 на 11 Вольт
Последний раз редактировалось Andry_y; 03.08.2017 в 10:40.
Сказали "Спасибо" Andry_y
03.08.2017, 12:07
Сказал спасибо: 74
Спасибо большое. Да, наверное буду разбирать, а АВИТО нам не подойдет, организация, документы, снабженцы там покупать не умеют
Последний раз редактировалось RYZ3; 03.08.2017 в 12:35.
03.08.2017, 13:45
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
На плате MPR есть ещё свои стабилизаторы. Не знаю как объяснить, но мне кажется надо проверить который на 3,3 вольта.
Ну, и таки да, с доступом без выноса засада. Технологическую оснастку можно купить(заказать и ждать полгода), а можно спаять самому. Этож прямой шланг для выноса шины наружу.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 03.08.2017 в 14:01.
11.08.2017, 17:35
Сказал спасибо: 74
Вообщем кому интересно, пришла плата MPR, поменял, все нормально, работает АТСка
11.08.2017, 18:08
RYZ3, ну тогда на старой проверить все питание и вычислить дохлый преобразователь. Починить - и в ЗИП на ещё лет 10.
15.08.2017, 23:46
Сказал спасибо: 506
Сообщение от RYZ3
Таки шо было "воду мутить" ?
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
14.10.2017, 04:08
Была подобная ситуация, сгорел предохранитель 3,3 вольта на плате MPR после замены станция запустилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
