Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 05.11.2017, 16:37
vvevvevve
vvevvevve на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по АТС KX-TDA 200
Сообщение от Kirjak Посмотреть сообщение
сгорел предохранитель 3,3 вольта
Подскажите, пожалуйста, какой у него номинал.
У меня такая же проблема.
vvevvevve вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 16:42
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от vvevvevve Посмотреть сообщение
а на плате посмотреть, или на самом предохранителе?
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 16:50
vvevvevve
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Это мелкий SMD-предохранитель. На плате - только позиционное обозначение (IP402), а на предохранителе - маркировка в виде буквы "O". Я сначала подумал, что это SMD-перемычка (0 Ом), но "входной" предохранитель (на +15 В) в том же самом форм-факторе промаркирован буквой "T".
Непрочитано 05.11.2017, 16:53
Sanyo
Аватар для Sanyo
Скорее всего так и есть!
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 16:58
vvevvevve
Скорее, нумерация по такой схеме:
Т.е., входной предохранитель ("+15 В") на 5 А, а этот, "+3.3 В" - на 2,5 А. Во всяком случае, какая-то логика здесь есть.
Последний раз редактировалось vvevvevve; 05.11.2017 в 17:28.
Сказали "Спасибо" vvevvevve
Sanyo (05.11.2017)
Непрочитано 05.11.2017, 17:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
vvevvevve, так Вы сами и ответили на вопрос!) Заодно спасибо за инфу! Кстати, перемычка 1206 тоже выдерживает около 2 ампер!
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 17:13
vvevvevve
Я просто думал, что у Kirjak, который менял этот предохранитель, есть схема или какая-нибудь другая официальная информация, в которой явно указан этот номинал. Чтобы уж наверняка...
Тогда это была бы не очень удачная замена 5-амперному предохранителю.
Непрочитано 05.11.2017, 17:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
В Вашей табличке "О" - это 2,5 А, насколько я вижу!
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 17:27
vvevvevve
Виноват, торможу. Попутал номиналы двух предохранителей.
Сейчас исправлю в сообщении с картинкой.
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
