05.08.2017, 12:07
Сказал спасибо: 74
Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Сообщение от akegor
Электролиты выпаивать очень матерно...
Как-то на работе у меня комп начал сам по себе перезагружаться ни с того - ни с сего. Открыл системный блок, а там половина конденсаторов надулась. Ну, я не знал, как тяжело они выпаиваются, взял паяльник на 60 ватт (другого под руками не нашлось), и за пол часа все их перепаял. Даже не заметил никакого напряга. После этого комп работает без проблем уже второй год.
05.08.2017, 16:44
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
80-ка + припой + спиртоканифоль и иголочка...., 5 сек)
05.08.2017, 19:55
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от BYZON80
и иголочка...
- вот такая приспособа оловянная-на скорую руку- вернее на указательный палец- удобства чуть больше.
05.08.2017, 20:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
У меня еще интереснее было недавно - новый заказанный паяльник с термостабилизацией еще был в пути, а под рукой оказался ЭПСН 25/24 (те, кто постарше, думаю помнят).
Фото нашел на одном из профильных сайтов:
И вот этим инструментом, правда, на максимальной мощности (а она всего-то около 30 Вт, в номинальном режиме - 25 Вт) 6 конденсаторов были заменены на новые. Да, пришлось подольше прогревать выводы, но все же с некоторыми трудностями, но выпаял. А вот новые запаять было уже значительно легче, чем выпаивать старые.
А вы говорите 100-ваттным...
Последний раз редактировалось Zaero; 05.08.2017 в 20:39.
05.08.2017, 22:14
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Zaero
При работе с маломощным паяльником сильно увеличивается вероятность повреждения металлизации отверстий из-за слабого (и поэтому долгого) прогрева...
Сказали "Спасибо" tim1960
05.08.2017, 22:16
При варианте "разламывания" конденсатора, на мой взгляд, есть 1 минус - электролит из конденсатора может попасть на плату, её потом надо мыть... Чем? Х.З. Детальки рядом мелкие, поди промой... ИМХО
Могу ошибаться.... откуда там электролит?
Вы думаете , что это жидкость? Это паста, никуда не брызгает! Конечно если кондер взорвался, тогда да. Сам кусал электролиты, разбирал их, а потом по одной ножке выпаивал! На паяялтнике 36 воль подавл вольт 40 и все прекрасно.
05.08.2017, 22:41
Сказал спасибо: 12,224
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Попробуйте метод "жидкого жала". На ютубу смотреть здесь
Лучшее - враг хорошего!
И это всё заметнее...
Сказали "Спасибо" beebeep
05.08.2017, 22:47
Сказал спасибо: 10
Сообщение от tim1960
Пожалуй, соглашусь с этим. Однако, как показывает личный опыт, все как-то обходилось благополучно в итоге.
А вот перегрев места пайки мощным паяльником значительно опаснее, на мой взгляд. Отслоившаяся дорожка куда неприятнее, особенно на таких платах.
05.08.2017, 22:58
Сказал спасибо: 304
Дык ведь сдуру можно и .... сломать !
05.08.2017, 23:08
Сказал спасибо: 304
Сообщение от beebeep
Да, это я видел! Наверное, это вариант, попробую при случае!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
