Непрочитано 06.08.2017, 02:50
sersne
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию вч генератор в multisim 13
Мультисим показывает пиковольтовые сигналы на осцилографе. И частота мили секунды при необкодимых 90МГц. Возможно ли сделать вч генератор в мультисим или протеус?
Тип файла: rar вч генератор.rar (2.68 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sersne; 06.08.2017 в 06:35.
sersne вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 13:02
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: вч генератор в multisim 13
sersne, Программа не успевает обработать инфу в интерактивном режиме ...
Вот пример запуска трехточки ...
Установить параметры ослика согласно рисунку.
Через 5 .... 15 сек должен запуститься генератор.
После запуска генератора установить развертку 10ns/Div .
Поиграться с синхроимпульсами.
Усе ...
Миниатюры:
Название: Запуск трехточки.png
johanh вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 02:47
sersne
Сказал спасибо: 36
johanh, я использовал параметры, те что на скрине. Но и через 20 и через 60 секунд та же ситуация - напряжение на выходе 25 нано вольт. Какую схему используешь Ты. Особая просьба не только схему но и .ms13 в архиве или любая другая версия мультисим. Так проще разобраться.
Миниатюры:
sersne вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 11:23
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
sersne,
Вообще у нас по программе Multisim есть ветка " Кто использует Multisim "
Вот там мы занимаемся этой программой. В последнем моем
посту я скидывал картинки этих схем в формате PDF. Смотрите, если надо могу скинуть
схему в рабочем файле ВЧ генератора в 13 версии.
Вот так строятся эти генераторы. Делайте по свою частоту. Кроме того вы можете набором варикапов, а они имеют разное перекрытие по частоте плавно изменять ее. Тут их большой выбор. Все работает. И программа прекрасно все выводит без задержек. И про какое не успевание при моделировании может идти речь. Есть схемы при 3 вольтовом питании. Но там уже резко падает
амплитуда вых. сигнала. Лучше применять 12 вольтовое.
Тестовая схема подбора варикапов по перекрытию по частоте при разном обратном напряжении.
С этой схемой можете подобрать любые варикапы.
Миниатюры:
ID:	117298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117300   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2017 в 12:23.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 21:18
johanh
Сказал спасибо: 141
sersne, Вот версия , запуск работы , работа.
Файл твой.
Так как недоразумение связано с перегрузкой процессора,
возможно придется изменить начальное условие развертки на более
низкое.Наверное зависит от версии Windows и ресурсов компьютера.
Миниатюры:
ID:	117334   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начало запуска.png
ID:	117335   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Работа генератора.png
Последний раз редактировалось johanh; 07.08.2017 в 21:24.
johanh вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 03:23
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Усе ...
Такие схемы моделируются в других симуляторах, и самое главное
не надо ни с чем играться
Миниатюры:
vldemar вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 03:24
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Ну и графики прилагаются
Миниатюры:
Последний раз редактировалось vldemar; 08.08.2017 в 03:30.
vldemar вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 14:21
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
к слову о прогах (лёгкий оффф.)
я так полагаю в Вашей проге надо прописывать "формулы" для графиков,
при необходимости и навыках это тоже делается в Мультисиме.
А в Симе, проще в реальном времени, посмотреть динамику процесса
- к примеру на виртуальных приборах это делается просто.
Установкой пробников в контрольных точках - тоже имеем возможность увидеть графики - и замечу, не надо ничего прописывать формулами.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 16:12
цифровик
Сказал спасибо: 827
...... кому нравиться работать с графиками то есть прекрасная программа ADIsimPE8.00. Программа в открытом доступе для скачивания. Разновидность сим метрика 8.00 но в отличие от него не имеет ограничений по установке колл. эл на лист. Вообще направление имп. источники питания. Но моделирует и цифр. и аналоговые схемы. Графики сжаты, но
можно задавать любое время вывода графа. Также растягивать любой участок диаграммы.
Простая в пользовании, как Мультисим. По точности измерений немного точнее Мультисима. По времени моделировании зависит от конечной установке диаграммы. Примерно как в Мультисиме.
Реальная элл. база от ANALOG DEVICES как в Мультисиме.
Миниатюры:
ID:	117361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117362   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.08.2017 в 16:38.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Lazertok (08.08.2017)
Непрочитано 08.08.2017, 17:25
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
очень заманчиво в качестве альтернативы проверок схемы в разных прогах, а если с русиком - будет супер
можно ссылку на источник проги?
Lazertok вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
