08.08.2017, 18:13
Сказал спасибо: 827
Re: вч генератор в multisim 13
Lazertok,
Cейчас занят своей моделью генератора в Мультисиме. Завтра скину вам ссылку на свой янд-диск.
Русифицированной нет. Да там все просто. Дам вам файлы для первых проб.
г. Москва
08.08.2017, 18:37
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
sersne,
У вас проблема в том что автоматически устанавливается слишком большое время шага TMAX.
TMax будет установлено в соответствии с наивысшей частотой источника AC power в схеме или наименьшим разрешением прибора.У вас задающих генераторов нет и TMax установлен по умолчанию.
В вашем случае его нужно уменьшить до 1e-008.То же самое будет если добавить в схему генератор на 100 Мгц (даже если его никуда не подключать).
09.08.2017, 09:17
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Вот ссылка на программу. Может еще кто хочет скачать. Будет стоять 09.08.2017 до 18 часов ( по
Москве ) Потом удаляю. Не знаю устанавливается ли на ОС ХР не пробовал. Но видимо нет. На семерке работает. Пробовал делать схемы средней сложности, смешанных и цифровых и аналоговых
с применением моделей дросселей и трансформаторов, ни каких ограничений нет. Что вполне
достаточно для моделирования перед выходом в железо.
https://yadi.sk/d/aC2Dgeq03LqBDx
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.08.2017 в 09:46.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.08.2017, 13:06
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Спасибо. Скачал за 5 сек. Будем пробовать...
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
09.08.2017, 16:55
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
.Графики сжаты, но
можно задавать любое время вывода графа. Также растягивать любой участок диаграммы.
Не увидел проблем с графиками
10.08.2017, 08:56
Сказал спасибо: 827
vldemar,
Что то не понятно с диаграммой у вас. Что это за уровни. Скиньте мне этот файл.
..... все работает в программе. Все частоты прописываются, на аналоговых и цифровых диаграммах
можно выводить любое значение (до 8 знака). Для примера работа автотрансформатора и счетчика
НС4060 по часовой частоте. Последние 11.12.13 разряды не стал расширять. и схема блока питания на стабилизаторе LM317
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2017 в 09:27.
10.08.2017, 10:29
Сказал спасибо: 35
Этот файл из примера
10.08.2017, 11:44
Сказал спасибо: 827
..... да у меня такая-же симуляция. Не понятная виртуальная модель триггера. Если
это ттл, то при установке на SET и RST лог. 0 как в схеме она вообще не должна работать. Я вообще в любой программе мало обращаю внимания на примеры. Такую
белеберду ставят. А знаете почему. Это все примеры из ранних версий симетриков
устанавливают. Нового не чего нет. Сидит наверное мадам нечего не соображающая. Версии программ
усовершенствуются а они лепят из первых. Я как-то сам пока на реальных не сделаю что либо и посмотрю результаты выводов не делаю.
Cовет : в любой программе не всяким примерам верьте. Их делают практиканты. Иногда думаешь
"маменька моя родная" это как же можно изувечить схему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2017 в 11:55.
10.08.2017, 14:08
Сказал спасибо: 35
Цифровик, глянь этот файл. В RF симуляторе моделируется
нормально и график как надо, а в ADIsim с графиком проблемка
10.08.2017, 14:10
Сказал спасибо: 35
А это графики
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
