Яндекс предложил такое решение
Здравствуйте!
Скорее всего, проблема в отсутствии нашего корневого сертификата. Его установка должна решить проблему.
Чтобы установить сертификат, сделайте, пожалуйста, следующее:
1. Скачайте файл
https://secure.globalsign.net/cacert/Root-R3.crt (нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить как..."
2. Откройте меню Пуск › Выполнить › certmgr.msc.
3. Выберите Доверенные корневые центры сертификации › Сертификаты.
4. В меню выберите Действие › Все задачи › Импорт... Запустится Мастер импорта сертификатов.
5. Нажмите "Далее".
6. Выберите файл Root-R3.crt, скачанный ранее, и нажмите «Далее».
7. Удостоверьтесь, что выбрано «Доверенные корневые центры сертификации», и нажмите «Далее».
8. Нажмите "Готово".
9. На предупреждение системы нужно ответить "Согласен".
10. После этого нужно найти в списке сертификатов GlobalSign от GlobalSign до 18.03.2029, кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать Свойства › Общие и убедиться, что в разделе "Разрешить только следующие назначения" стоит галочка напротив пункта "Проверка подлинности сервера".
12. После этого, пожалуйста, попробуйте снова зайти в почту.
Сообщите, пожалуйста, помогло ли это решить проблему!
Пожалуйста, оцените наш ответ:
https://yandex.ru/support/appraisal/...11472-84390131
Не забудьте нажать кнопку «Отправить».
С уважением, Дина Горбовская
Посмотрю неделю, потом отпишусь.
