08.08.2017, 21:30
Помогите опознать диод
Диод на фото.
На плате их 12 штук, и ни один не звонится ни в какую сторону ни на каком пределе. Может ли так быть, что сгорели все? Да может, но тогда на что менять?
Буду благодарен за любую подсказку.
08.08.2017, 22:10
Сказал спасибо: 6,419
Re: Помогите опознать диод
Сообщение от ART_ME
Стабилитроны, термокомпенсированные, либо двуханодные. Внутри последовательные диод и стабилитрон. Потому и не звонятся. Подайте +15В через 10кОм. В одну из сторон будет напряжение стабилизации. По расцветке, возможно 5,6В или около того.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.08.2017 в 22:12.
08.08.2017, 22:13
Сказал спасибо: 2,072
Двунаправленый (двуанодный, емнп) стабилитрон. TVS, Transil.
Были ещё прецинзионные стабилитроны - у них диод для термокомпенсации последовательно стоял.
Был бы вопрос подробней - ответ был бы конкретней.
08.08.2017, 22:15
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
ART_ME, на фото очень плохо читается маркировка платы. Угадать назначение этих диодов только по цвету текстолита - малореально.
Сообщение от ART_ME
На плате их 12 штук
Влезло в кадр только два.
09.08.2017, 06:11
Двунаправленный стабилитрон по идее не должен был бы иметь маркировки анода.
А вот вот прецизионный стабилитрон с термокомпенсирующим диодом.... На плате они никак не обозначены, что намекает на ноу-хау.
ОК, буду проверять эту версию, спасибо.
09.08.2017, 11:17
Так жёлтая полоса - это не обязательно маркировка анода.
Это, как уже писали, может быть просто маркировкой, например, напряжения.
Прецинзионный стабилитрон и ноу-хау - тоже далеко не синонимы.
Покажите, что за плата - может можно протестить диоды, не выпаивая.
09.08.2017, 16:49
Без выпайки из платы провел испытания того, что на фото, с ИП 30В (с ограничением по току) и резистором 2К.
Результаты такие:
в прямом включении 0,8 В
в обратном включении 8,2 В
На всех!
Получается, что это обычный стабилитрон на 8,2 В, и они все исправны.
Почему оба цифровых мультиметра не прозванивали их на прямом включении - хз. Может у них тупо тока не хватает?
Потом вспомнил, что у меня еще один тестер есть, стрелочный. Самый дрянной и дешевый китайский, специально для применения
в злачных местах.
Это гуано прозвонило все стабилитроны в прямом включении!
Касательно марки стабилитрона.
Он очень похож на BZV55-C8V2. Попросил магазин сходить на склад посмотреть цвет полосы - сказали черная.
На E-bay такие диоды с желтой полосой есть, продают их великобританские барыги по цене аж от 6500 руб. за штучку.
Полез на сайт изготовителя NXP, там про цвет полоски ни слова, зато нашелся какй-то лист замены комплектующих
с какой-то выставки, в котором указано, что BZV55-C8V2 заменен на филипсовский pmll5237b. А в даташите на этот
самый pmll5237b черным по белому - цвет полосы желтый.
Однако если у кого-нибудь вдруг найдется BZV55, прозвоните его плиз в прямом включении.
Потому как не исключено, что все мои 12 штук подгоревшие с такими странным признаком.
09.08.2017, 21:35
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Нашел нечто подобное в коробке со стабилитронами (с желтой полосой), выдал 12,2 вольта, диаметр 1,8 мм,длинна 2,6 мм.
Сопротивление 589ком, в обратную - обрыв.
Последний раз редактировалось IEGOR; 09.08.2017 в 21:38.
10.08.2017, 06:08
Сообщение от IEGOR
Спасибо за хорошую новость.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
